Whiteboard Cleaner....vilken bra idé...!
Jag förmodar att den bildar en riktigt fin dimma.
Mina försök med vanlig "blomspruta" har alltid varit vanskliga. Visserligen går det att justera fram den där fina dimman, men tillförlitligt är det tyvärr inte. Plötsligt kommer den där oönskade "jättedroppen"....splat...naturligtvis precis när man sprayar den där tunna stabben eller fenan, och över- och undersidan klibbar ihop (Insert: Kraftuttryck). så där extremretfullt...!
Blomsprutan är m.a.o. inte min bästa vän, och jag efterlyser något mer pålitligt. (därav mitt ganska flitiga användande av ånga).
Whiteboard cleanern kanske är "grejen"...?
Men så funderar jag på vad den innehåller.
* 100% rent vatten...?
* Vatten med spritinblandning...?
Det fungerar också, men sträcker mindre. Många byggare av små, superlätta / ömtåliga modeller använder det tricket för att få en mildare sträckning.
...eller...?
Står det något informativt på burken...?
Nosblockets magneter borde fumgera bra, men det försvårar trimningen om du på traditionellt vis måste justera höger-nedåtriktningen genom att palla under.
Men, så tänker jag....kanske kan man palla under med shims av bleckplåt eller annat magnetiskt ledande material...?...magneterna borde ju kunna "greppa" hyggligt genom dem...
...eller...?
