    Noterar också att Flitens Lampa lyser i det Henry Cowska Residenset.......
    Ja
    Vingen är klar, dvs plan, näst på tur står att ta fram sticksågen och såga av den på några väl valda ställen och göra sån där dehydra... katedral... äsch såna där flärpar på vingarna...
    • Halv kopp starkt te, i sprayflaska, jämfört med vanligt vatten, nej te funkar inte.
      På bilden ser det ut som skillnad, i verkligheten knappt märkbart.
      Jag tror mer på vattenfärg.
      https://www.biltema.se/fritid/hobbya...sel-2000033334
Namn:		xcv.JPG
Visningar:	163
Storlek:		60,4 KB
      • Jag tror mer på vattenfärg.
        Ja, eller kanske rent av livsmedelsfärg....?
        Klicka på bilden för större version  Namn:		Livsmedelsfärg.jpg Visningar:	0 Storlek:		118,0 KB ID:		15389
        Frågan är bara hur UV-tåliga de är......finns troligen bara ett sätt att ta reda på det........
        Ett modellflygplan förutsätts ju (oftast) hålla längre än en tårta.....
        • Tror Biltemas är ett billigare testalternativ
          Måste kontakta syskonbarnet som höll på och målade med vattenfärger, om hon har nått kvar.
          Det här måste utredas, vi måste finna ett bra, enkelt och billigt sätt att färga japanpapper.
          Och lyckas det inte, så har man iaf skoj när man håller på
          • Det här måste utredas, vi måste finna ett bra, enkelt och billigt sätt att färga japanpapper.
            Jag tror på idén med vattenfärger, i alla fall så länge det handlar om måttliga storlekar på arken...
            Vattenfärgerna ger ju också möjlighet till att blanda och testa nyanser på ett enkelt sätt.
            Det förefaller som om det krävs litet starkare blandningar än man anar, eftersom det vita pappret är.....vitt....!...vilket "äter upp" en del av färgstyrkan.
            • Jag återkommer strax med rapport om första stapplande testet med colorering...
              • Vingen klar, det ska slipas och täljas lite till här o var, men jag är helnöjd.
                Mitt första fribygge utan ritning, mycket mätande och kollande, väldigt givande.
                I dessa tider är sånt här Balsam för själen...
Namn:		x (1).JPG
Visningar:	163
Storlek:		201,6 KB
Namn:		x (3).JPG
Visningar:	158
Storlek:		144,2 KB
Namn:		x (4).JPG
Visningar:	167
Storlek:		245,8 KB
Namn:		x (2).JPG
Visningar:	159
Storlek:		193,3 KB
                • Provade först med en röd-brun blandning, men blandade i gult och vitt.
Namn:		x2 (4).JPG
Visningar:	159
Storlek:		155,5 KB
                  Testsprayade den khaki/sandbruna färgen.
Namn:		x2 (5).JPG
Visningar:	159
Storlek:		111,2 KB
                  Svårt att få med på bild, men ungefär så här blev första testet.
                  Nästa test ska bli med pappret uppspänt, och lite mer grått i blandningen, eller brunt eller rött eller nått sånt.
                  Färgen är ojämn, men blir bättre när sprayflaskan fylls med nån deciliter, och inte som här bara pumpade ur mixskålen, för mycket luft kom med, men för att se hur färgen blir duger det.
Namn:		x2 (1).JPG
Visningar:	160
Storlek:		141,0 KB
Namn:		x2 (2).JPG
Visningar:	162
Storlek:		154,5 KB
                    Ja, den vingen ser ut att kunna flyga...!
                    Kul...! Plötsligt har du byggt en komplett modell, helt ur eget huvud...!!!
                    Ser med spänning fram emot de första rapporterna från fältet, så småningom....
                    Det här tycker jag ser lovande ut...! Téet kan vi förpassa till avbytarbåset så länge....
                    Somliga skulle säkert säga: "-Ser ut som snön bakom puben" , men jag ser litet mer än så i det här resultatet, som definitivt skulle kunna liknas vid väderbiten oblekt duk, och inte som näsduken i konfirmationskostymens bröstficka....
                    Uppspänd på en vinge och med ett par lager dope, kan jag tänka mig att den här klädseln blir väldigt lyckad, inte minst i kombination med litet genomlysande trävirke här och där...
                    Justera gärna nyansen/nyanserna, vilket uppenbarligen går fint med den här metoden.
                    Jag skulle vilja säga att "you're on to something" här....
                    ( Blir sporrad....måste snart göra litet egna tester...! )
                      Tack, ja det fanns inte i min tankevärld för ett år sen.
                      Men VÄLDIGT givande än så länge, mycket kvar, bla fenan som fick "icke godkänt" så måste ta fram några nya förslag...
                      Projektet karva balsapropeller som börjades för drygt en vecka sen, slutade snabbt i irritation ångest hysteriska utbrott etc... Får titta på det när jag lugnat ner mig en smula...
                        Bara att börja, du kan ju inte skylla på avsaknad av testmaterial...
                        • It's Not Just Good, It's Good Enough !
                          • Ja vad säger man...?
                            Så osannolikt vackert....och imponerande.
                            Perfekt trimmat, och så inte minst VINDSTILLA...!
                            Modellen rör sig så stabilt och ostört att den nästan ger intryck av att gömma en gyrostabilisator någonstans (och det hade den inte)....
                            När solen är nära horisonten (i båda ändar) finns de största förutsättningarna för de där riktigt magiska flygningarna...
                            2 långa loopar 3/16", upp till 2300 varv ( ) gör också sitt till.....
                            Mycket fint....!
                            • Snart november, dags att slipa morakniven.
                              Klicka på bilden för större version  Namn:		005.jpg Visningar:	2 Storlek:		62,3 KB ID:		17268
                              • Klicka på bilden för större version
Namn:		7avg5eze68q31.jpg
Visningar:	117
Storlek:		89,6 KB
Namn:		2174005_orig.jpg
Visningar:	114
Storlek:		118,2 KB
Namn:		8e14aaf169d22536dd002eb29df9e9e1.jpg
Visningar:	114
Storlek:		122,0 KB
