  • #61
    På Outerzone fanns mycket skoj, tex denna underbara flygmaskin !
Namn:		7934.jpg
Visningar:	425
Storlek:		123,5 KB
    Är det någon i församlingen som vet vad den här är klädd i för material ?? Klicka på bilden för större version
Namn:		smilie_denk_40.gif
Visningar:	290
Storlek:		242 Bytes
Namn:		008.jpg
Visningar:	399
Storlek:		131,0 KB
    • #62
Namn:		Visade 8 nov  (3).JPG
Visningar:	389
Storlek:		157,1 KB
      Försöker med lite ögonmått och några träbitar att kolla under byggets gång, finns ju jiggar men för dom få modeller jag bygger så nej tack.
Namn:		Visade 8 nov  (6).JPG
Visningar:	359
Storlek:		187,0 KB
      IN betyder att den sidan ska vara inåt, IN betyder också att den sidan var lite ofräschare än dom andra 3, busenkelt!
      Men klockan var 02:30, och intressanta program på P1 som störde min hjärna...
Namn:		Visade 8 nov  (5).JPG
Visningar:	323
Storlek:		133,8 KB
      Den sista biten behövde lite övertalning... Den sidan ville inte böja sig som den andra...
      Kan bero på att jag blandade lister från byggsatsen med lister jag själv skar....
Namn:		Visade 8 nov  (4).JPG
Visningar:	307
Storlek:		94,9 KB
Namn:		Visade 8 nov  (9).JPG
Visningar:	309
Storlek:		175,5 KB
      • #63
        Näst på tur stod framvagnen.
        Ett j-kla bockande o böjande o testande o sen tillverkade jag denna avancerade jigg.
Namn:		Visade 10 nov   (8).JPG
Visningar:	333
Storlek:		210,3 KB
        Fram med eldkastaren och lödtenn, men lödtennet hade för dåligt fluss i sig.... så jag sket i det och tog fram fiskelådan istället...
Namn:		Visade 10 nov   (9).JPG
Visningar:	309
Storlek:		174,0 KB
        Tråd från ABU för spöreparationer, cirka 35 år gammal.
        Det tyngsta och längsta - Med grejer från Svängsta
Namn:		Visade 10 nov   (11).JPG
Visningar:	355
Storlek:		101,9 KB
        Lite klister av snabb karaktär, och vips var det klart.
Namn:		Visade 10 nov   (10).JPG
Visningar:	297
Storlek:		86,3 KB
        • #64
          Efter 23:00 brukar inspirationen komma sköljande... Fick ett infall att svart propeller inte såg bra ut...
Namn:		Visade 10 nov   (12).JPG
Visningar:	384
Storlek:		185,4 KB
          Slipa...
Namn:		Visade 10 nov   (1).JPG
Visningar:	309
Storlek:		186,8 KB
          Primer...
Namn:		Visade 10 nov   (2).JPG
Visningar:	298
Storlek:		130,1 KB
          Blandade grovt för att det skulle bli "ådringar" men dom blev knappt synbara, jag skulle nog ha haft i mer gult, typ som man blandar fredagsgroggen: 50-50 Kosken och ApelsinMer
Namn:		Visade 10 nov   (3).JPG
Visningar:	364
Storlek:		204,3 KB
          Drog med en torr tandborste fram o tillbaka över bladen, blev lite bättre.
          Duger för att vara första gången jag gör nått sånt här, nästa gång ska jag först kolla på nätet hur man gör...
Namn:		Visade 10 nov   (4).JPG
Visningar:	302
Storlek:		132,1 KB
          • #65
Namn:		Visade 10 nov   (5).JPG
Visningar:	310
Storlek:		97,7 KB
Namn:		Visade 10 nov   (6).JPG
Visningar:	300
Storlek:		150,6 KB
Namn:		Visade 10 nov   (7).JPG
Visningar:	319
Storlek:		131,9 KB
            • #66
              Testmonterar, inser att dom 2 bitar jag limmade dit i framkant på mittspryglarna inte kommer att räcka, gummisnodden tror jag kommer att utsätta japanpappret för onödigt våld.
Namn:		Visade 11 nov A   (1).JPG
Visningar:	286
Storlek:		128,7 KB
              Dom bruna är dom som medföljde kitet, och dom är väldigt tighta... Dom röda är från en blandpåse gummisnoddar från ICA.
Namn:		Visade 11 nov A   (2).JPG
Visningar:	319
Storlek:		101,5 KB
              Limmade dit 2 lister, hoppas att detta ska göra att gummisnodden inte har sönder pappret.
Namn:		Visade 11 nov A   (3).JPG
Visningar:	281
Storlek:		86,9 KB
              • #67
                Har surfat runt utan att hittat nåt specifik instruktion hur man målar på japanpapper.
                Så learning by doing...
                En ram tillverkades med japanpapper o vattnat o spännlackat och maskade 2 remsor med Scotch tejp.
                Klicka på bilden för större version  Namn:		Visade 11 nov  b   (5).JPG Visningar:	0 Storlek:		183,6 KB ID:		13184
                Sprayburk till vänster och penslad ur burk till höger. Tamiya
                Blev lite rynkor efter penslandet med färg ur burk, sprayfärgen klarade sig bättre. men efter halvtimme typ var båda i princip skrynkelfria.
                (På håll ser allt bra ut, man ska inte fota så där nära...)
                Känns som man måste vara väldigt försiktig både vid maskandet och avmaskandet med tapen, tror att vid nästa test så skär jag tejpen längs med i 2 halvor innan maskandet, så blir det mindre yta som fäster mot japanpappret. Finns säkert bättre tejper, men i dessa virustider håller jag mig långt ifrån alla sorters affärer...
                Klicka på bilden för större version  Namn:		Visade 11 nov  b   (4).JPG Visningar:	0 Storlek:		98,0 KB ID:		13183
                • #68
                  Sen testade jag att pensla Humbrols mattsvarta.
Namn:		Visade 11 nov  b   (3).JPG
Visningar:	276
Storlek:		157,1 KB
Namn:		Visade 11 nov  b.JPG
Visningar:	277
Storlek:		113,0 KB
                  Den var lite tjockare och verkade fungera bra, gav en bra halvmatt finish.
Namn:		Visade 11 nov  b   (1).JPG
Visningar:	279
Storlek:		76,7 KB
                  Den gula penselmålade stämmer färgmässigt perfekt ihop med japanpappret som jag tänkt delvis klä in modellen med, men ytterligare tester ska göras innan jag bestämmer mig.
                  Klockan har passerat 01:30, hög tid att sätta sig vid hobbybordet och slipa kropp och vingar som tidigare under dagen spännlackades.
Namn:		Visade 11 nov  b   (6).JPG
Visningar:	282
Storlek:		101,4 KB
                  • #69
                    Förrådet av inspiration tog slut idag, har beställt nytt men var restat hos leverantören...
Namn:		Visade 11 nov  c (2).JPG
Visningar:	329
Storlek:		114,6 KB
Namn:		Visade 11 nov  c (5).JPG
Visningar:	266
Storlek:		117,8 KB
Namn:		Visade 11 nov  c (3).JPG
Visningar:	270
Storlek:		87,8 KB
Namn:		Visade 11 nov  c (4).JPG
Visningar:	271
Storlek:		112,5 KB
                    • #70
                      Ursprungligen postat av Henry Cow Visa inlägg
                      Ja, det "inbyggda" flusset är bäst att bortse från vid sådana här lödningar.
                      Först: Avfetta tråden med valfritt avfettande medel och torka av ordentligt.
                      En lampsladd innehåller precis den supertunna tråd du behöver för sådana här jobb.
Namn:		Lö 1.jpg
Visningar:	457
Storlek:		246,5 KB
                      Jag medger att det här kunde ha lindats snyggare.....så går det när man övermodigt skippar glasögonen...!...men det blev nog begripligt....
Namn:		Lö 2.jpg
Visningar:	459
Storlek:		141,6 KB
                      Sedan det viktigaste.....lödpastan...! Gnugga in pastan i lödstället, värm, och vips flyter allt ut och blir urstarkt....!
Namn:		Lö 3.jpg
Visningar:	468
Storlek:		305,7 KB
                      Ungefär så...
                      Nu vill jag inte vara någon "messerschmidt", utan säger som public-service-folket att "det finns också andra sätt" att göra sånt här....
                      • #71
                        Ungefär så...
                        Tråd från elkabel, lysande idé! Tack
                        Löda är inga problem för mig, har lött det mesta och olika sätt etc, så hur man gör vet jag
                        Men... Problemet är att min verkstad/alla verktyg/prylar ligger i ett lånat garage 20 mil från där jag är... där finns fluss o lod i alla former, hemma har jag ett nödförråd av prylar o verktyg etc.
                        Tack återigen för tipsen !
                        Klicka på bilden för större version  Namn:		390467.png Visningar:	0 Storlek:		1,1 KB ID:		13270
                        • #72
                          Stötte på hinder under bygget av Ajaxen, så slängde ner allt i en Metro-kasse och ställde ut på balkongen...
                          Istället sprang jag ivrig ner till Ehmets Tobak & Parafernalier och hämtade ut ett paket från England, E-bay och PayPal är människans bästa vänner.
Namn:		Nov 15   (3).JPG
Visningar:	269
Storlek:		200,7 KB
                          Ja denna byggsats är (för mig) en utmaning...
                          Vissa delar av bygget är inte helt klart för mig hur man utför, vissa grejer har blivit lite vajsing... hittade en filmserie på YouTube hur man bygger en sån här, skulle sett den innan jag började...
Namn:		Nov 15   (2).JPG
Visningar:	260
Storlek:		109,6 KB
                          Men på det hela är jag nöjd, medföljer lim i liten flaska med liten pip, bra.
Namn:		Nov 15   (4).jpg
Visningar:	309
Storlek:		258,1 KB
Namn:		Nov 15   (5).jpg
Visningar:	255
Storlek:		248,2 KB
Namn:		Nov 15   (1).JPG
Visningar:	256
Storlek:		69,5 KB
                          • #73
                            Ajax i en Metro-kasse på balkongen...???....i min kristallkula ser jag "gudomlig rättvisa" skipas, i form av ett par skeva vingar eller liknande....
                            Låt den komma in i stugvärmen, och låt den slippa få en ofrivillig vintersemester medan du förlustar dig med Corsairen...!
                            Men, i likhet med Hemlige Arne skall jag nu lära ut ett "bus":
                            Jag hoppas att de "renläriga" inte ser det här, för då blir det garanterat stening på torget på lördag....
                            Detta är nämligen en kompromiss, men faktiskt en kompromiss som har funkat bra för mig.
                            Det handlar om en justerbar nosplugg till gummimotormodeller, som gör trimningen på fältet betydligt enklare.
                            Nospluggen görs med fördel litet bredare än de "kommersiella" nospluggar som brukar följa med byggsatserna. Annars kan det bli svårt att föra tillbaks den uppvindade "knorrade" gummimotorn i kroppen när den dragits upp.
                            Tricket är att den här pluggen borras några grader snett för axellagringen, och att pluggen i sig kan vridas i önskad position, så att motorriktningen lätt kan justeras på fältet....
                            Behovet av "en aning nedåt" och "en aning höger" kan man alltid utgå från med den här typen av modell. Det är det som "tricket" bygger på.
                            När man testflugit och hittat en optimal position, dvs en fungerande balans mellan höger och nedåt, kan man sedan märka ut läget med en penna, så att det blir lätt att hitta tillbaka efter uppdragningarna.
                            Jag är den första att medge att detta är en kompromiss, eftersom nedåt- och högervinklarna påverkas av varandra med det här systemet, men det har fungerat förvånansvärt bra för mig, och gjort fält-trimningen väldigt enkel.
                            Bara att vrida och testa...!
                            Vridbar nosplugg, något bredare än den "medskickade", snedborrad ca 3° eller litet mer.
                            Klicka på bilden för större version  Namn:		Nosplugg.jpg Visningar:	0 Storlek:		11,2 KB ID:		13285
                            Här är hålet i nosen, med lägesmärkning, som har provats ut.
                            Klicka på bilden för större version  Namn:		PB 1.jpg Visningar:	0 Storlek:		225,0 KB ID:		13286
                            Vilket här ger en aning höger....
                            Klicka på bilden för större version  Namn:		PB 3.jpg Visningar:	0 Storlek:		419,9 KB ID:		13287
                            ...och en aning nedåtriktning.
                            Klicka på bilden för större version  Namn:		PB 4.jpg Visningar:	0 Storlek:		300,5 KB ID:		13288
                            ...i harmonisk balans....
                            Här är min Prairie Bird, som blev enkel att trimma in med den här metoden....har även testat på fler modeller...
                            Klicka på bilden för större version  Namn:		Prairie Bird.jpg Visningar:	0 Storlek:		152,1 KB ID:		13289
                            Ja, så här kan man göra......men tala inte om det för någon.....!
                            • #74
                              Inte ta allt på största allvar Ajaxen ligger i tryggt torrt och plant förvar i vitrinskåpet, den kommer säkert fram inom kort, utifall att Corsairen ger mig mer motstånd...
                              Ja framstupa-sidoläge har jag fått ihop att det gäller, på Ajaxen borrade jag 3 grader nertrust enligt ritningen, högertrust justerar jag men nått shims.
                              Men om nu (notera att jag inte fattar...) nospluggen i ditt fall har typ 3 graders nertrust, och du snurrar på den typ ett kvarts vart, så har den ju inte längre 3 graders nertrust utan typ kanske 1,5 grad.
                              Är jag helt ute o far ??
                              Ska jag ställa mig på torget på lördag ??
                              • #75
                                Jo, du har fattat....tror jag.....3° "snedborrning" ger ju i mellanläget ca 1,5° sida och 1,5° nedåt, men sedan kan man finlira med detta och hitta rätt "balans" eller "harmoni" mellan de två, vilket kanske blir 2° nedåt och 1° sida....eller tvärtom...eller något annat däremellan...
                                4° "snedborrning" är en litet modigare variant, som mycket väl skulle kunna funka.....
