Fel på ljudmodul
  • Fel på ljudmodul
    Häpp!
    Har precis köpt en ljudmodul till en elkärra på ett swapmeet.
    Fabrikat "MrRC Sound" V4.1.
    https://www.rc-airplanes-simplified....nd-system.html
    Där är fyra utgångar/kanaler med sex olika ljudscenario i varje.
    Kanal 1: Motorljud, ska köras parallellt med trotteln, kanal 2, 3 och 4 olika andra ljud såsom kulsprutor, tal mm.
    Kanal 2, 3 och 4 fungerar som de ska, men jag får inget ljud på kanal 1, motorljudet.
    När jag ansluter kanal 1 så funkar heller inte trotteln, fartreglaget står bara och "hackar" med ett litet pip var tredje sekund.
    Allting är inkopplat helt enligt manual.
    https://www.rc-airplanes-simplified....finaltemp2.pdf
    Någon annan som har eller har haft samma problem??
    Retroholic!
    Inte råkat vända kontakten?
      Nix!
      Retroholic!
        Nu är jag helt okunnig vad gäller ljudmoduler, men man kanske kan prova en Y-kabel från mottagaren till trottel resp. ljudmodul istället?
        Om fartreglaget inte gillar kopplingen via modulen tänkte jag...
          Så som jag förstår manualen så ska man koppla in ljudkortet med y-kabel.
          I manualen heter det INgångar för servon, så man ska visst inte kunna ansluta mottagare=>ljudkort=>esc..
          Beroende på din sändare/mottagare så kanske du kan mixa in en oanvänd kanal med gaskanalen, isf kan du koppla extra-kanalen direkt till ljudkortet utan Y-kabel.
          Tänk också på att ha gas-spaken på 0 (& sändaren igång) när du startar mottagaren och starta ljudmodulen först efter att mottagaren startat eftersom ljudmodulen registrerar den initiala gaspositionen..
          Slutligen, prylen e begagnad, så det är ju möjligt att kanal 1 har bränd ingång... Kolla kortet noga på båda sidor, titta efter sprucken/dålig lödning samt missfärgade komponenter och kopparbanor.
            I just ditt fall Tomas så ska ljudmodulen sitta i nosen o gå på bränsle. Det brukar räcka rätt långt
            Riktiga motorer ryker utan att det luktar bränd elektronik!
            Står man med en låda på magen säljer man korv.
