Håller på att bygga en Extra 330, men ser att kroppen kan vara lite sne? Någon här som har något tips?
Balsabygge sne flygkropp?
Tycker det verkar som om kroppssidorna har förväxlats så att motorn nu blir vänsterriktad. Den skall normalt vara högerriktad ett par grader. Det kan du dock åstadkomma med skimsning. Inte så mycket mera att göra i det här läget. Om du ser till att vingen inte blir skev så kommer den att flyga i alla fall.
Alternativ till posons förslag:
RIkta upp kroppen som den står på bilden så att centrumlinjen blir lodrätt och mät upp glipan på vänstersidan. Sedan tillverkar du ett "kilformat" nosspant som du limmar på framför."If it looks allright, it flies allright"
Bakpartierna är dom som är förväxlade som ni ser på märkningen.2 BilderSenast redigerad av LeffeJohan ; 2019-12-10, 23:30 .
Som Poson skriver lite längre upp, så kommer planet att flyga även med en lite sned kropp. Det är värre om vingen blir skev..
Har ett EPP plan för inomhusbruk som är allt annat än rak i kroppen.. ser mer ut som en banan. Men..vingen, fenan och stabben är raka och den flyger fint ändå.
Ursprungligen postat av Ken1 Visa inläggSom Poson skriver lite längre upp, så kommer planet att flyga även med en lite sned kropp. Det är värre om vingen blir skev..
Ursprungligen postat av Ken1 Visa inlägg.. men det var ett tips längre upp om att rikta motorn.
Resten är hanterbara problem. Se till att fenan blir rakt monterad i förhållande till den verkliga mittlinjen utan att låta sig förvillas av kroppens ev. skevhet, och som någon nämnde, en skev vinge vill man heller inte ha....Senast redigerad av Bosse Jansson ; 2019-12-12, 12:07 ....så där lagom vintage...
Ursprungligen postat av mcregor Visa inläggKör på Airfoil's tips ovan - det är nog enklast för att korrigera problemet med felriktat motorspant.
Nedanstående skiss är både slarvig och överdriven, men den visar en kropp som blivit litet skev.
Om du först fastställer en verklig centrumlinje, och sedan drar en tvärlinje i exakt 90° till den (de svarta linjerna), så får du fram exakt vad du behöver göra med både motorns och fenans riktning för att göra det bästa av situationen.
Ang sned kropp ofta kan man skära upp de två-tre sista spanten och stjärten limma på de skurna ytorna och sätta ihop något förskjutet så den blir rak. Vid motorn kan man lägga en kilformad platta innanför motorfästet. Lycka till. Gummisnoddar som sitter snett kan också dra åt rätt håll och ihop när limmet torkar efter justeringen
