Hur späder jag ut detta lim?
  • Hur späder jag ut detta lim?
    Jag har en flaska med en sorts vitlim. Jag kan inte det svenska ordet, men limtypen kallas aliphatic resin på engelska. Limmet är egentligen inte alls vitt, snarare gult till färgen. Det lim jag har är nu ganska tjockt till konsistensen, nästan som gelè. Vilket är "rätt" tillsats för att få det tunnare, så att det blir mera normalt. Alltså ungefär som vitlim?
    T ex Titebond (om det är det du har):
    Can Titebond Wood Glues be thinned?
    Most of our water-based wood glues can be thinned with water up to 5% by weight or by volume. Adding more than 5% water to our glues will decrease the bond strength. Titebond Liquid Hide Glue is thinned by gently heating the bottle in a pan of warm water. Titebond Polyurethane Glue may only be thinned by placing the bottle into a pan of warm water.
    http://www.titebond.com/resources/use/glues
    Andra typer av gul-lim, kolla tillverkarens hemsida eller Goggla lite.
    Tror destillerat vatten är bäst att använda eftersom det är "rent". Du får Goggla vidare på det.
      Bo,
      Tillverkaren är inte Titebond utan "Delux Materials". Helt okänd för mig, men jag skall googla på namnet och se vad som dyker upp.
        Det är väl bara att ta ut lite tjockt lim i en gammal kapsyl och sätta till en eller två droppar vatten och röra runt.
        Det har funkat med alla vitlim/aliphatic som jag har provat.
        De gamla limflaskorna på klubben brukade jag hälla på någon cm vatten på inför varje säsong - och fulla på från en större flaska med färskt lim.
        Plastlim - typ Carlssons brukar funka med aceton.
        Epoxy har jag spätt med rödsprit.
          Här är kanske en webbsida passande ditt lim? Tillverkare Delux Materials - gulaktigt Alipathic lim: https://deluxematerials.co.uk/collec...tic-resin-500g
          På deras hemsida finns ganska mycket bra info om olika typer av lim: https://deluxematerials.co.uk
          Hittar dock inget om spädning av lim men som redan sagts ovan bör det nog fungera med lite vatten.
          Med vänlig hälsning, Kjell Nilsson
            Ursprungligen postat av pgerts Visa inlägg
            Ja, "Karlssons" är spädbar med aceton.
            Litet trist bara att Karlssons Klister fått en annan karaktär, sedan kockarna från UHU börjat smaksätta "soppan".......nu har limmet fått en irriterande "trådighet", som tyvärr består när man späder det.......
