Jag har någon form av obalans på motoraxeln som jag inte kommer tillrätta med. Hoppas få lite tips.
En ny Savöx BSM-5065 elmotor med kv 450 är monterad i en gammal F3A. Med 4+4 celler matas den med omkring 30 V, det borde bli bortåt 12000 rpm. När jag passerar säg 6000 rpm börjar det plötsligt låta som en högljudd bränslemotor, och ökar jag varvtalet över säg 8000 så låter det som om motorn tappat ljuddämparen. Mycket högt oljud.
Jag hade en spinner på, så jag tog av bara spinnerkåpan men lät spinnerplattan vara på. När jag varvade upp och tittade från sidan så blev en spinnerplatta två vid omkr 6-8000 rpm, och ju högre varvtal ju längre isär kom spinnerplattorna och ju högre blev oljudet. Helt utan spinner och spinnerplatta så blir det inte riktigt tyst, det låter som en något högljudd elmotor.
På motoraxeln har jag förlängning för propeller av typen en konisk ring över en konisk hylsa som klämmer åt på motoraxeln. Det känns stadigt och jag har flugit några gånger utan spinner och då fungerar allt. Delarna är ju maskintillverkade och borde vara helt centrerade.
Jag har köpt en ny alu-spinner och en dyr kolfiberspinner men bägge är lika högljudda, dvs kommer lika mycket ur centrering. Jag hade en 15” prop från Graupner och köpte en ny 16” från APC, ingen skillnad. Infästningen av motorn är mycket stabil med massor av kolfiber.
Nu undrar jag vad jag skall göra för att komma till rätta med detta? Jag vill ju gärna ha en spinner framtill.
