Någon som flyger denna kärra,flygit min två gånger höjroder går bara uppåt ,väldigt lite roderutslag på sidoroder när safe axtiverat, använt switchen å välja dom andra funktionerna,e samma resultat,trodde att man växla över till intermediate å experienced skulle de bli bättre roderutslag händer inget,,Tacksamm för svar,mvh jonny
Apprentice S 15e
Har du ställt in sändaren enligt manualen?
Du ska kunna flyga inverterat, kunna lopa och bunta utan problem om allt är rätt inställt i acro/experienced-läget.
Din Spektrum DX4e sändare har inget modellminne alls, så du kan bara använda sändaren som den är utan möjlighet att välja olika modellers inställningar sparade i modellminne.
Jag tror allt du behöver veta står i Apprentice S 15e BNF manualen:
https://www.horizonhobby.com/pdf/EFL3100-Manual_EN.pdf
och Spektrum DX4e manualen:
https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/...400-Manual.pdf
Det står i Apprentice S 15e BNF manualen sidan 23 att sändaren Spektrum DX4e stöds.
Se under rubriken "Optional transmitter setup."
Där man kan se bl a hur olika roder och andra funktioner används:
Trottle, skevroder, höjdroder, sidoroder: skall stå i neutralt läge.
(Aux 1 ej aktuellt)
Flight Mode / Panic switch: stöds, sändarens standard knappar för detta används (dvs 3 pos switchen för Flight Modes och Trainer switchen för Panic).
Safe Flight Mode: stöds, 3 pos switchen används som sitter ovanför throttlespaken, det är ch 5 (kanal 5).
Panic recovery switch: stöds, trainer switchen (tryckbar on/off) används, som sitter snett upp till vänster på sändarens sida.
Mottagare som sitter i modellen är en Spektrum EFLR310013.
Först, när du binder mottagaren till sändaren skall du se till att failsafe blir korrekt satt dvs ingen throttle och i regel spakarna orörda dvs alla roder i neutralläge.
Läs manualen hur du gör.
Ställ alla trimmrarna för höjd, skev, sida, i mitten.
Bind mottagaren igen till sändaren, följ instruktionerna i manualerna.
Kontrollera länkarna till alla roder och justera vid behov så att alla roder verkligen står i neutraläge.
När man sätter på sändaren skall man alltid ha throttelspaken nere och throttletrimmen helt nere innan man sätter på sändaren, se manualen.
Kontrollera att alla roder nu rör sig ut i ändlägena som de ska och går tillbaka till neutralläge.
Kolla att du har roderutslag och länkarna i de lägen som står i manualen.
Kolla noga hur servoarmen rör sig på resp. servo. Om du får ej fulla rörelser åt båda hållen på ett visst servo kan det ev vara kasst, byt då ut mot ett nytt.
Servona heter detta som sitter i planet (enligt manualen):
13 g Digital Micro Servo (EFLR7155) - skev 2st, sida 1st
37 g Standard Servo (EFLR7150) - höjd
Kolla tyngdpunkten på flygplanet med LiPo batteriet installerat är som anges i manualen.
Läs igenom allt i manualerna i övrigt som det är länkar till ovan, innan du flyger igen.
Ställ in Flygläge "Beginner Mode" med switchen ovanför throttelspaken, dvs för brytaren i läge 1 dvs längst fram (läge 0 är Intermediate mode, läge 2 är Experienced mode).
Borde funka för dig nu.
Efter flygningen kan du mekaniskt behöva justera roderlinkagen igen om du behövt trimma mycket på höjd, sida eller skev. Notera rodrens läge, nollställ trimmrarna och justera vid behov roderlinkaget så att rodren står som de var innan.
Sträva efter att servot skall stå i normalt mittläge så du kan få lika symetriska utslag åt båda hållen som servot gör utslag. Justera mekaniskt roderlinkaget tills detta är korrekt.
När du flugit planet och trimmat in det för bra planflykt på ca 1/2 gas så kan du prova Panik-knappen kanske och ev Intermediate flygläge när du känner dig mogen för det.
och så småningom kan du provaExperienced mode.
Ha även i minnet att det finns HI och LO switch så du kan få roderbegränsning till 70% av utslag på höjd, skev, sida. Prova detta så du ser ur det funkar.
Jag antar du kan flyga redan, om inte ta hjälp av nån flygkunnig.
Lycka till.
/BoSenast redigerad av bem ; 2019-09-23, 13:43 .Karlstads MFK
Och så småningom kan du provaExperienced mode.Observera att SAFE aktiveras inte förrän throttle är 25% eller mer.
Lycka till.
/BoSenast redigerad av bem ; 2019-09-23, 14:45 .Karlstads MFK
