Hejsan hur får man till fönster fram..ska man värma plexiglaset.mvh jonny
Fönster fram junior60
Hej Jonny,
Plexiglas låter inte så praktiskt...
Det vanliga är att man använder en böjlig plast av något slag. (Förr var det celluloid som gällde).
Plasten på bilden kommer från en förpackning och är ca 0,3 mm tjock, och borde vara ungefär lagom. 0,5 mm går säkert också bra. Ingen värme behövs.
Hittar du ingen lämplig förpackningsplast, finns transparent PVC, 0,4 mm, hos MBS, och den borde vara perfekt för ändamålet.
Gör först en mall av styvt papper, som passar precis, så slipper du "gissa" hur framrutan skall se ut.
Om ritningen innehåller en mall för framrutan, lita inte blint på att den stämmer. Gör ändå pappersmallen och testa först på din färdiga modell.
Vanligtvis stämmer inte ritningens framrutemall exakt med ens färdiga alster.... (egen erfarenhet )
.Senast redigerad av Bosse Jansson ; 2022-02-06, 19:15 ....så där lagom vintage...
Här kan man se en Junior 60, 1-kanalsstyrd, och med en ED 2,46 cc diesel.....
https://www.youtube.com/watch?v=LXd-IiVED98
