Välkommen till Elsegelutmaningen - Mars 2020
  • Välkommen till Elsegelutmaningen - Mars 2020
    Ursäkta att inlägget är försenat men nu börjar tävlingssäsongen för nu öppnar 2020-års upplaga av Elsegelutmaningen – den vänliga tävlingen där alla kan vara med.
    Äntligen är det Mars och ESU start och här är det blåsigt och regnar med +5 grader och barmark.
    Inga regeländringar i ESU (i år heller) utan vi kör som vanligt.
    Jag önskar alla lycka till med årets ESU tävling och ser fram emot många nya tävlande.
    Gällande priser så var inte SMFF så intresserade av att sponsra med T-shirts som tidigare när andra hade hand om svensktmodellflyg.se men ett diplom i pdf-format som vinnaren får skriva ut själv skall jag försöka få till (även om jag missade flera förra året då jag inte var riktigt pigg och hade mycket annat), så ingen av oss är med i tävlingen för pengarnas skull. Däremot är det väldigt roligt att tävla i en onlinetävling som denna. Det faktum att man själv kan välja när man vill tävla gör att tävlingsformen passar även dem som har arbets- eller familjeförhållanden som gör det svårt att få in heldagstävlingar eller en speciell veckodag i livspusslet.
    Visst kan man fuska med insända resultat men den enda man lurar är sig själv.
    Klockan för att mäta motortiden och flygtiden (brukar finnas inbyggt i de flesta sändarre). En del använder stoppur.
    OBS! Jag vill gärna ha mått med två decimaler typ 1,35m.
    Motortiden, liksom flygtiden, räknas från det att planet lämnar handen och rundas nedåt till närmaste sekund, dras av från maxtiden 8 minuter (480 poäng). Borstmotorer får göra 50 procent avdrag på sin motortid.
    Välkomna till ESU 2020 önskar Micael Petrik!
    Kul att ESU är igång igen och här kommer mitt första resultat för i år med mitt nya ESU vapen.
    Kärran är en Höllein Introduction som jag flyger med tre kanaler, höjd, sida och motor. Klaffarna är inte i funktion.
    Var ute och flög den 6/3 mellan kl. 10.00 och 12.00. Vädret var soligt med svag termik och 0-2 m/s ostlig vind.
    Start #1: Tid 7:58, landning 0,95 m och 11 s. motor
    Start #2: Tid 7:59, landning 2,65 m och 12 s. motor
    Start #3: Tid 7:59, landning 2,42 m och 12 s. motor
    Poängen blir då så här om jag räknat rätt:
    478 + 60 - 11 = 527
    479 + 48 - 12 = 515
    479 + 48 - 12 = 515
    Summa 1557
    En bild på kärran:
    • PatrikLj
      PatrikLj Kommenterade
      Hej," Höllein Introduction" ser fin ut, jag funderar på en sån efter många års frånvaro från flygandet. Så nu har jag många frågor? Var den lättbyggd? Har du röd klädsel på båda sidorna? Behövs inte klaffarna, du landar ju väldigt nära märket ändå? Klarar den lite mer vind också?
      /Patrik
    • AVA
      AVA Kommenterade
      Hej Patrik, jag kan verkligen rekommendera Introduction. Modellen är riktigt lättbyggd och byggsatsen är laserskuren med väldigt bra passform på alla delar. Jag har röd transparent klädsel på båda sidor eftersom man klär båda över och undersida med samma bit klädsel. Ingen skarv i framkant utan klädseln går runt. Jag har byggt min utan klaff/broms för att kunna få högre landningspoäng, en anpassning till reglerna och sen är det kul med lite "back to basic" som det var när jag började med RC-segel i mitten på sjuttiotalet. Det gäller att komma in lågt och sakta när man ska pricklanda utan broms.
      Jag har bara flugit i svag vind än så länge men jag tror inte att den klarar vind särskilt bra. Ev. kan man ju ordna så att den går att barlasta men jag har inte tittat på det än.
    Hej på er flygare!
    Ett resultat flyget med Grafas Maxi.
    8,01min 1,38m 12s
    8,02min 1,01m 17s
    8,05min 1,13m 15s
    479 + 27 - 12 = 494
    478 + 27 - 17 = 488
    475 + 27 - 15 = 487
    = 1469p
    /Stefan
      I Lördags blev det äntligen tid att flyga en ESU omgång. Tyvärr är jag inte vidare förberedd så jag hade att välja mellan MPX EsyGlider och en elektrifierad Blue Phoenix. Jag valde Blue Phoenix .
      Solen sken och inte så mycket vind. Lite lurigt med landningarna med en BP men då den flyger så saaaakta blev det ganska skapligt ändå då RE seglare ger dubbla poäng. Termiken var däremot svår och jag tappade blåsorna ofta så det blev inga super tider.
Namn:		2020-03-28.JPG
Visningar:	238
Storlek:		60,5 KB
      Jag har varit lite osynlig på forum mm den sista tiden pga inflammerad gallblåsa och otaliga sjukhusbesök. På detta kom även att min sambo åkt in ock ut på akuten ett pga hjärtproblem. men jag uppdaterar så fort jag har tid på denna sida.
        G'Day....
        Knasig ESU-månad för mej denna. Höllpå för länge med vinteröversyn och sedan blåser det ju så förtvivlat och ofta.
        Skulle så småningom flyga med min fina E-Spirit men då passade det hela på att krångla så motorn stängde hela tiden av efter 9-10 sek.
        Felet upptäcktes hemma (troligen...) och efter en vända med programmeringskortet till ESC:n verkar allt vara OK nu.
        Mitt månadsresultat får bli provflygningarna med Janne Larssons lilla E-Fair som jag fick överta.
        Spännvidd 150 cm
        Flygvikt 530 gram
        Motor Turnigy 2632 1000kv, ESC Turnigy PLUSH 40 Amp propeller Aeronaut 10x6"
        3-kanalsstyrd
        Resultatet:
        Start 1: 3 min 26 sek, motor 25 sek, landningspoäng 0
        Start 2: 2 min 46 sek, motor 25 sek, landningspoäng 48 (inom 3 meter)
        Start 3: 3 min 16 sek, motor 21 sek, landningspoäng 0
        Summa 535 poäng om jag räknat rätt. Inget vidare men modellen med sina 530 gram var inte perfekt för byiga vindar den 22/3.
          Ett resultat är bättre än inget resultat i ESU.
        Ursprungligen postat av Airfoil Visa inlägg
        G'Day....
        Spännvidd 150 cm
        Flygvikt 530 gram
        3-kanalsstyrd
        Resultatet:
        Jag får det till 545 poäng och seglaren verkar vara en Motor/Sida/Höjd utan Skev vad jag förstått, eller?
          ESU MARS 2020 är slut för två veckor sedan (sorry att jag är sen igen med uppdateringen)
          Ett i mitt fall jäkligt blåsigt Mars (som verkar hålla i nu in i April) har gjort att jag inte flugit mycket.
          Endast fyra (4) resultat har kommit in för Mars månad varav AVA var bäst med sina otroliga 1557 Poäng!
          Grattis AVA till månads segern och ett diplom kommer inom kort.
          Sponsringen kommer även i år från Pelle på Autopartner RC och består även i år av presentkort om än i något annorlunda upplägg än förra året.
          I år är presentkorten på 200kr och gäller året ut men gäller endast vid köp för minst 500kr! Detta är vad jag lyckat få till och hoppas att det är ok.
          Vi fortsätter som förra året med att lotta ut presentkorten för att inte samma person skall få allt + att det kanske kan locka nya piloter som inte är så duktiga ännu.
          Lottningen görs liksom förra året med "Generera slumptal" på https://dataverktyg.se/slumptal#min=...aler=0&antal=1.
          Man har det nummer som är ens placering i resultatlistan räknat uppifrån gällande månad.
          Årets första vinnare av presentkortskod är ..... AIRFOIL !!
          Stort grattis även till Airfoil!
Namn:		Slumptal_2020-03.JPG
Visningar:	152
Storlek:		57,9 KB
          Ställningen efter Mars om gången är som nedan.
Namn:		2020-03_1.JPG
Visningar:	141
Storlek:		109,1 KB
          Vi får hoppas vinden lägger sig så vi får många fina flygdagar.
          (April tråd kommer så fort jag hinner)
            Då Airfoil (Jan-Olov) tyckte att han vunnit ett par gånger i rad och att han redan handlat de Flygprylar han behövde så ville han att jag lottade om Mars omgången utan honom.
            Omlottning är gjord och det blev istället Stefan Andersson som blev den lycklige vinnaren av Mars Presentkortskod hos Autopartner RC.
            Grattis Stefan!!
            Sänder koden i meddelande här på forumet utifall mailadressen jag har är utdöd.
