Välkommen till Elsegelutmaningen - Mars 2022
  • Välkommen till Elsegelutmaningen - Mars 2022
    Hej i vårsolen!
    Nu är det hög tid att ladda batterierna och ut och flyga Mars omgången av ESU 2022.
    Gjorde ett par första flygningar för en vecka sedan i solsken för att göra vår premiär.
    Idag flög jag min första ESU omgång 2022 och det fanns termik så det räckte. Lite ringrostig efter vintern men det blev an skaplig omgång ändå (mitt resultat kommer senare i tråden).
    Jag önskar alla lycka till med årets ESU tävling och ser fram emot många nya tävlande.
    Gällande priser så ställer Autopartner RC upp med sponsring även i år men med lite annat upplägg. Istället för en fast summa får man 15% på ett köp. Dvs ju större köp ju högre blir vinsten.
    Utrustningsvis för ESU behövs bara tre saker (förutom plan och radio): en klocka, ett måttband och ett mål.
    Klockan för att mäta motor tiden och flygtiden (brukar finnas inbyggt i de flesta sändare). En del använder stoppur.
    Jag använder fortfarande en tillplattad pappers mugg med lite stenar i som jag tejpat ihop öppningen på.
    OBS! Min tidigare önskan att ha mått med två decimaler typ 1,35m skippar vi och kör en decimal.
    För plan med trekanals styrning som höjd-sida-motor, och som då saknar bromsfunktion dubbleras landningspoängen.
    Gällande nedladdning av Resultatkort.pdf eller användandet av QR koden vi haft (om man känner att man behöver) så har jag inte fått till detta på vårt nya forum svensktmodellflyg.org ännu men jag tror jag har fått till att få in det som bilaga i detta inlägg så ni kan ta det därifrån om ni behöver.
    (snälla påpeka om jag skriver fel någonstans så jag kan rätta)
    Välkomna till ESU 2022 önskar Micael Petrik!
    Då kommer även mitt första resultat fluget i solsken och svag vind mellan 14.00 - 16.00 idag 2022-03-04.
Namn:		2022-03-04.JPG
Visningar:	223
Storlek:		36,6 KB
      Då är årets ESU-premiär avklarad för mig! Vädret var soligt och nästan molnfritt men lite blåsigt, 5-9 m/s enligt prognosen. Det gjorda att blåsorna var ganska smala och förflyttade sig snabbt, men när man väl träffade rätt steg det fort. Jag tycker det är jättekul väder att flyga i för det blir så påtagligt om man gör rätt eller inte.
      Det var även ESU-premiär för min nyinköpta Pike Prestige och jag är VÄLDIGT nöjd med hur den beter sig, den är väldigt lättflugen och går precis dit man styr utan att ha några olater för sig. Eftersom det var lite blåsigt idag hade jag tänkt stoppa in den största barlastvikten (500g) men det visade sig att någon av servokablarna är ivägen så den gick inte att skjuta hela vägen bak till normalpositionen. Det fick bli mittenvikten (300g) istället. Det funkade bra men var emellanåt lite i underkant för planet gick emellanåt nätt och jämnt framåt med normalklaff (och inte särskilt fort med distansklaff heller).
      I flygning ett fick jag sällskap av två ormvråkar. Vi delade blåsa en stund innan jag tyckte jag kom för långt ned i lä och fegade ur, de fortsatte i blåsan och steg till åtminstone 400m. Det är fascinerande att se hur skickliga de är på att hitta centrum på blåsan och hålla sig kvar där.
      I flygning två kände jag hur det blev vindstilla runt omkring mig när jag kommit halvägs upp i starten. Jag svängde runt och cirklade runt lite längre ned i lä. Och mycket riktigt! Efter typ 10 sekunder kommer blåsan och ger kanonlyft. Det är inte så ofta jag lyckas läsa mig till var jag ska leta, så när det väl sker är det underbart. Däremot lyckades jag bara hitta några småblåsor därefter och klarade inte att flyga full tid men jag är nöjd ändå
      Under flygning tre släppte blåsa efter blåsa vid skogsdungen i lä så det vara bara att hoppa från den ena till den andra.När det var 1:30 kvar hade jag åtminstone 250m höjd så det blev lite stressigt att komma ned men det gick bra.
      Flygning 1 8:00 0:17 2,20m (171m starthöjd) = 480 -17 +24 = 487
      Flygning 2 7:39 0:17 1,30m (179m starthöjd) = 459 -17 +27 = 469
      Flygning 3 7:54 0:17 1,70m (180m starthöjd) = 474 -17 +27 = 484
      Totalt: 1440
      Pike Prestige 2Pk (normal)
      Xpower F2925/8 Windy
      Castle Creation Talon 60
      GM 11x8
      ThunderPower Rampage 3S1300-70C
        Jäklar vad höga starthöjder du har Stefan.
        Jag flyger ju i och för sig en TopModel Astra på 2.15m och jag tycker den blir liten redan på 150m.
        Min högsta höjd när jag kollade Altisen efteråt var 157m och det var efter en blåsa!
      • StefanR
        StefanR Kommenterade
        Höjderna är relativt normala F5J-höjder utifrån det väder som rådde. Jag hade kanske kunnat starta 10 meter lägre, men eftersom det bara hade gjort en poängs skillnad per flygning tyckte jag inte att det var någon idé att chansa.
        Storleksmässigt tycker jag inte att det är några svårigheter att se planet, det är ju trots allt nästan dubbelt så stort som ditt (390 cm). Den största svårigheten tycker jag är när jag flyger rakt emot mig på låg höjd eftersom profilen är så tunn att det blir väldigt lite exponerad yta. Därför flyger jag ofta lite zick-zack när jag flyger hemåt efter att ha följt en blåsa ned i lä.
        Med detta sagt så är ett av målen för mig själv att lära mig starta lågt i år. Förhoppningsvis kommer jag att komma ned under 100m som medelstarthöjd under årets tävlingar (både F5J och ESU), men det kommer krävas en hel del träning för att nå dit. Fast det är ju det som är kul - att sätta mål och sedan träna för att nå dem :-)
      Jag lyckades bättra på min tid från 4:de Mars med hela 6p igår .
      Flygning mellan 16.00 - 17.00 i soligt väder och svag vind.
      Klicka på bilden för större version  Namn:		2022-03-07.JPG Visningar:	0 Storlek:		37,5 KB ID:		18188
        Idag var det molnfritt med väldigt byig vind. Medelvinden var inte jättestark, gissningsvis 3-5 nära marken, men momentanvinden pendlade från vindstilla till ca 8m/s. Nära mark var det ganska kyttigt så landningarna var tidvis "spännande". Det fanns gott om härlig vårtermik som emellanåt var väldigt stark, emellanåt försvann helt. Kort sagt: jättekul!
        Jag flög två ESU-omgångar idag, men i den första omgången misslyckades jag helt i tredje flygningen. I andra omgången hade jag stoppat i 300g barlast för att få lite mer driv och då blev det personbästa någonsin
        Flygning 1: 7:54 (0:13) 2,8m (132m starthöjd) = 474 -13 +24 = 485
        Flygning 2: 8:00 (0:13) 0,3m (133m starthöjd) = 497 -13 +24 = 497
        Flygning 3: 7:57 (0:15) 1,5m (170m starthöjd) = 489 -15 +27 = 489
        Totalt: 485+497+489 = 1471
        GM 11x8
          Här kommer mitt resultat för mars, fluget 8/3
          7 min 58 s, 19 s motor, 1,3 m landning = 486 p
          3 min 40 s, 19 s motor, 0,7 m landning = 231p
          7 min 48 s, 23 s motor, 1,2 m landning = 472p
          Summa 1189 p
          Fluget med Baba Jaga Competition, en 2 meters E-RES med en Hobbywing 2205/1800kV och en 7x4 prop och 3 cell 550mAh.
          Per O
            ESU MARS 2022 är slut för en vecka sedan och jag hann få till två ESU omgångar och bättrade på mitt resultat med hela SEX poäng i den sista .
            Endast tre piloter har lämnat in resultat denna månad vilket är synd men det kan ju bero på att vädret vari minst sagt ostadigt, i alla fall här i Eskilstuna (just nu ligger lite snö kvar som kom härom dagen och det skall visst komma mer på Torsdag.
            Av de tre resultat som har kommit in för Mars månad var Stefan Revestam bäst med sina 1471 Poäng!
            Grattis Stefan till månads segern och ett diplom kommer i mailen.
            Sponsringen kommer även i år från Pelle på Autopartner RC och består även i år av presentkort men med lite annat upplägg.
            Detta år består presentkortet av aatt man får 15% på ett helt köp. Så ju dyrare du handlar desto högre blir vinsten .på 200kr och gäller året ut men gäller endast vid köp för minst 500kr! Detta är vad jag lyckat få till och hoppas att det är ok.
            Vi fortsätter som förra året med att lotta ut presentkorten för att inte samma person skall få allt + att det kanske kan locka nya piloter som inte är så duktiga ännu.
            Lottningen görs liksom förra året med "Generera slumptal" på https://dataverktyg.se/slumptal#min=...=0&antal=1.
            Man har det nummer som är ens placering i resultatlistan räknat uppifrån gällande månad.
            Årets första vinnare av presentkortskod är ..... PERO !!
            Grattis PERO till presentkorts vinsten! (kommer i chatten här på forumet)
            Klicka på bilden för större version  Namn:		Slumptal_2022-04-06.JPG Visningar:	0 Storlek:		179,2 KB ID:		18395
            Ställningen efter Mars om gången är som nedan.
Namn:		2022-03-1.JPG
Visningar:	72
Storlek:		146,8 KB
            Jag hoppas snön försvinner fort och att vi får många fina flygdagar.
            (April tråd kommer så fort jag hinner)
            Lycka till!!
