Välkommen till Elsegelutmaningen - Mars 2021
  • Välkommen till Elsegelutmaningen - Mars 2021
    Hej i vårsolen!
    Nu är det äntligen ESU start. Igår satt jag på fältet i T-shirt och blev helt röd i ansiktet av solen och termik fanns det så till och med min EasyGliger klarade 7.58 från ca 150m..
    Jag gjorde min första ESU omgång idag men det var inte lika bra termik som igår (mitt resultat kommer senare i tråden).
    Jag önskar alla lycka till med årets ESU tävling och ser fram emot många nya tävlande.
    Gällande priser så var inte SMFF så intresserade av att sponsra med T-shirts som tidigare när andra hade hand om svensktmodellflyg.se men ett diplom i pdf-format som vinnaren får skriva ut själv skall jag försöka få till, Så ingen av oss är med i tävlingen för pengarnas skull. Däremot är det väldigt roligt att tävla i en onlinetävling som denna. Det faktum att man själv kan välja när man vill tävla gör att tävlingsformen passar även dem som har arbets- eller familjeförhållanden som gör det svårt att få in heldagstävlingar eller en speciell veckodag i livspusslet.
    Visst kan man fuska med insända resultat men den enda man lurar är sig själv.
    Diskussion med Autopartner RC om sponsring med priser även i år pågår.
    Klockan för att mäta motortiden och flygtiden (brukar finnas inbyggt i de flesta sändare). En del använder stoppur.
    OBS! Min tidigare önskan att ha mått med två decimaler typ 1,35m skippar vi och kör en decimal.
    För plan med trekanals styrning som höjd-sida-motor, och som då saknar bromsfunktion dubbleras landningspoängen.
    (snälla påpeka om jag skriver fel någonstans så jag kan rätta)
    Välkomna till ESU 2021 önskar Micael Petrik!
    Här kommer årets första ESU resultat.
    Jag var i bygglokalen vid Ekeby fältet hela förmiddagen och avslutade med en ESU omgång. Inte den bästa omgången jag gjort men ändå ett resultat att börja med.
Namn:		2021-03-01-1.JPG
Visningar:	200
Storlek:		36,6 KB
      Hejsan. En mulen lördag fm med solen som tittade fram ibland. Inte lätt att få ihop några tider när kl var 10,30Termiken blev bättre runt lunch.
      Verkar vara bra drag i Pulsarens motor så det känns som det blir höga starthöjder. Inställningen av kråkbromsen finns det mer att hämta.
      Men landningarna kan man inte klaga på. Begriper inte hur jag lyckades så bra med landningarna. Någon gång så ska man lyckas. Bara att hoppas det håller i sig.
      Sen ska man försöka hitta termiken lättare. Någon som har några bra tips?
      7,59 min 0,65m 14 s
      479 30 -14 = 495
      7,58 min 0,45m 16 s
      478 30 -16 = 492
      7,59 0,6 m 17 s
      479 30 -17 = 492
      = 1479 p
      Pulsar 3,6m
      Mvh Stefan
        Hej svejs!
        Om det var kalasväder någon dag så hade jag förhinder. Annars skulle det inte ha varit kalasväder den dagen.
        Så i mitt fall får det blir årspremiären med Janne Larssons E-Fair. Det var ju egentligen inget annat än test om något behöver åtgärdas.
        1: 3min 18 sek, motor 23, landning 7,8 m från märket = 18 p., summa 193 poäng
        2: 3min 135 sek, motor 35 sek, landning 6,6 meter = 24 poäng, summa 204 p.
        3: 4 min 40 sek, motor 27 sek, landning 4,5 meter = 36 poäng, summa 289p.
        Det ger 686 poäng.
        Och typiskt nog så flög ett gäng måsar i termik idag i regnet ute på fältet. jag var där för att kolla läget.
        Flygplansdata:
        Spännvidd 150 cm
        Flygvikt 541 gram
        Motor Turnigy 2632 1000kv, ESC Turnigy Plush 40 A, ackar 3s 1300 mAh och propeller Aeronaut 9,5x5 fällbar
        Styrning sidroder, höjdroder, motor
Namn:		e-fair.jpg
Visningar:	140
Storlek:		32,9 KB
          Mars bjöd väl inte på så mycket bra väder. Åtminstone inte när jag hade tid att flyga.. Men jag fick i alla fall ihop en hyfsad omgång.
          1: 7min 46 sek, motor 17 sek, landning 2,8 m = 24 poäng.,summa 473 poäng
          2: 7min 48 sek, motor 16 sek, landning 1,3 m = 27 poäng, summa 479 poäng.
          3: 6min 42 sek, motor 15 sek, landning 4,5 m = 18 poäng, summa 405poäng.
          totalt 1357 poäng.
          Modellen är ny för året:
          En förstorad BabaJaga med influenser från Bubble Dancer och Ava.
          Spännvidd 320 cm, vikt 1050 g
          Motor Xpower 2919-10 med 11x4 propeller och 3 cell 1000 mAh batteri
          Hembyggd vinge med köpt kropp och en Supra stabbe och Ava fena.
Namn:		IMG_0274.JPG
Visningar:	338
Storlek:		5,61 MB
          Nu får vi se vad aprilvädret har att erbjuda.
          /Per O
            ESU MARS 2021 är slut för en vecka sedan och det var i mitt fall jäkligt blåsigt Mars som verkar hålla i sig nu in i April så jag har inte gjort något ESU försök denna månad.
            Kul att se ett par nya seglare i ESU och PEROs hopplock verkar flyga bra så han blir nog farlig i år.
            Bara fyra (4) resultat har kommit in för Mars månad varav Stefan Andersson var bäst med sina 1479 Poäng!
            Grattis Stefan Andersson till månads segern och ett diplom kommer inom kort.
            Sponsringen kommer även i år från Pelle på Autopartner RC och består även i år av presentkort på 200kr och gäller året ut men gäller endast vid köp för minst 500kr! Detta är vad jag lyckat få till och hoppas att det är ok.
            Vi fortsätter som förra året med att lotta ut presentkorten för att inte samma person skall få allt + att det kanske kan locka nya piloter som inte är så duktiga ännu.
            Lottningen görs liksom förra året med "Generera slumptal" på https://dataverktyg.se/slumptal#min=...aler=0&antal=1.
            Man har det nummer som är ens placering i resultatlistan räknat uppifrån gällande månad.
            Årets första vinnare av presentkortskod är ..... PETRIK !!
            Sorry men så kan det gå ibland!
Namn:		Slumptal_2021-04-07.JPG
Visningar:	96
Storlek:		42,5 KB
            Ställningen efter Mars om gången är som nedan.
Namn:		2021-03_1.JPG
Visningar:	87
Storlek:		99,2 KB
            Vi får hoppas vinden lägger sig så vi får många fina flygdagar.
            (April tråd kommer så fort jag hinner)
            Lycka till!!
