Test att lägga in bilder
  • Test att lägga in bilder
    måste bara testa hur mycket enklare det är här än på gamla forumet.
    Drag n drop verkar inte funka
    Ladda upp bilaga direkt från telefonen? Vänta ....... ..... .... Fullsize - det blev STORT!!Klicka på bilden för större version  Namn: 20190117_095405[1].jpg Visningar: {2 Storlek: {3Klicka på bilden för större version  Namn: 20190117_095405[1].jpg Visningar: 1 Storlek: 4.97 MB ID: 155
    Fast verkar visas rimligt i rutan.
    BRA BETYG!
    Hur fick du bilden så stor??
    När jag infogar en bild från datorn så blir det ett frimärke, som man iofs kan klicka på, men det känns ju 2005...
Namn:		balsa.JPG
Visningar:	159
Storlek:		865,5 KB
Namn:		balsa.JPG
Visningar:	422
Storlek:		865,5 KB
Namn:		balsa.JPG
Visningar:	400
Storlek:		865,5 KB
        Aha!
          Ursprungligen postat av Henry Cow Visa inlägg
          Aha!
          Testa att högerklicka på en stor bild - öppna i ny flik - sedan kan du zooma in till 100% storlek - INGA BEGRÄNSNINGAR!
            Ursprungligen postat av pgerts Visa inlägg
            den biten är klar. Det vara hur jag fick in bilden stor i inlägget, men jag tror jag hajjar, alla forum är olika.
            Får väl starta en tråd så jag kan öva lite bildinläggning
              Har kört med bilagaknappen (uppe till höger) - funkar bra - men bara med en bild.
              Markerar jag flera får jag felmeddelande efter en stund
              Testar nu med kameraknappen (uppe till vänster).
              Inte heller här verkar jag kunna markera flera bilder samtidigt och ladda upp utan felmeddelande.
              Klicka på bilden för större version  Namn: fox15.jpg Visningar: {2 Storlek: {3Klicka på bilden för större version  Namn: fox15.jpg Visningar: 1 Storlek: 395.4 KB ID: 182
                Hmm... ett forum utan bilder är som kärlek utan kaffe... Ska testa mer bildinlägg i kväll.
                  Tycker det funkar bra,inga konstigheter här?
Namn:
Visningar:	0
Storlek:		164,4 KB
                    testing 2
Namn:
Visningar:	0
Storlek:		193,6 KB
                    testing 2
Namn:
Visningar:	0
Storlek:		1,36 MB
Namn:
Visningar:	0
Storlek:		170,9 KB
Test 1
                    • Gasman
                      Gasman Kommenterade
                      Det är ju en Merca bakom stationshuset!
                    Hmmm.... Att lägga in flera stora bilder i ett inlägg o lägga till text mellan/ovan varje bild var inte helt enkelt....
                    Jag hajjar givetvis inte hur man gör, så nån vuxen får gärna berätta hur man gör.
                    Frimärksbilder är inga problem att få in, men jag personligen tycker att en tråd blir enklare att följa/läsa om bilderna ligger i rätt storlek i tråden, då behöver man bara scrolla och läsa o kolla, istället för att klicka på varje bild för att se den...
                    Jag är säkert den enda som tycker så, så det är ok att hoppa på mig, hjälmen o skölden är på!
                      Provar att bifoga en bild
Namn:		P1010839.jpg
Visningar:	440
Storlek:		108,0 KB
                        Funkar väl OK, valde "medium".
                          Hmmm.... ..
                          Hur lägger du in bilderna? Använder du kamerasymbolen eller bilage-gemet?
                          Är det någon skillnad?
                          Ska testa med bilagan och försöka få ett par bilder under varandra med text mellan.
Namn:		ST G21 X -v.jpg
Visningar:	163
Storlek:		451,4 KB
                          Så ett försök med "andra sidan till"
Namn:		ST G21X -h.jpg
Visningar:	143
Storlek:		461,6 KB
                          Verkar ju funka..
                          Det var med bilaga - en bild i taget.
                          Man kan ställa sig i texten där man vill ha bilden - väljer fullstor i detta fallet när bilden redan är beskuren och förminskad till webbstorlek.
                            Testar...
Namn:		-5addc3bbd305f__700.jpg
Visningar:	146
Storlek:		167,8 KB
                            testar igen...
Namn:		2.bp_.blogspot.comsvenska-dansband-15-15103d45fea98a39ddefd4f5156aaecaa2a4af17.jpg
Visningar:	139
Storlek:		127,1 KB
