Löda pianotråd till landningsställ
  • Löda pianotråd till landningsställ
    Hej
    Hur löder man samman pianotråd på bästa sätt? Jag skall löda samman ett landningsställ till DB Tiger Moth. Jag har en lödkolv på 100W, vanligt lödtenn och metalltråd som medföljer byggsatsen.
    mvh
    Att rugga ytan, linda med koppartråd och löda med mjuklod (tenn) fungerar men blir lite klumpigt och tungt. Din 100W lödkolv fungerar säkert till detta om spetsen är fräsch.
    Att löda med silverlod ger en snyggare fog och väger mindre men kräver gasol.
      Här är den "klassiska" och väl fungerande metoden.
      1.
      Avfetta pianotråden ordentligt, gärna med aceton eller thinner.
      2.
      "Slakta" en gammal elsladd och dra ur en bit av den där riktigt tunna koppartråden.
      3.
      Linda fogstället med den tunna koppartråden (bilden), snyggt, jämnt och tätt.
      Inte för mycket tråd...det blir ändå superstarkt. Ett lager lindning räcker.
      4.
      Smeta lödpasta på lödstället, och "genom" lindningen.
      Den pasta som ofta är "inbyggd" i lödtråden är litet "kort i rocken" vid sådan här lödning, så den kan du bortse från...skaffa en burk pasta.
      5.
      Löd.
      Går väldigt lätt om du förberett som ovan, och värmer ordentligt..
Namn:		Löda.jpg
Visningar:	785
Storlek:		32,6 KB
        Ursprungligen postat av Gee_Bee Visa inlägg
        Ja, detta är en bra metod, som jag testat en hel del, med gott resultat.
        Men, som du nämner, krävs gasolutrustning, silverlod, och passande fluss........
          Tack för svar. Går nu för att köpa lödpasta och nytt lödtenn.......
            Skulle också rekommendera en gasolbrännare istället. Finns rätt billiga sådana till engångs-flaskor med gasol - om man inte vill satsa lite mera. En gasolbrännare är alltid bra att ha i verktygs-förrådet.
              Faran med hårdlödning med gasol är att pianotrådens härdning försvinner med den högre temperaturen och stället tappar spänsten.
                Man kan ju "mjuklöda" även med gasol men det är enklare och snabbare att få upp värmen på en tjock, rund tråd med en låga jämfört med en platt lödkorv-spets.
                Bra verktyg gör halva jobbet.
                  Man kan ta epoxi-lim istf att löda. Tråden är ännu viktigare att ha då.
                    Koppartråd-lindningen har man nytta av, oavsett vad man löder med, eftersom grejorna blir ordentligt fixerade i rätt position...
