Välkommen till Elsegelutmaningen - Juli 2022
  • Välkommen till Elsegelutmaningen - Juli 2022
    Nu är Juli omgången av ESU startad sedan drygt en vecka (förlåt igen för sen tråd, IGEN).
    Förra månaden var vi endast två som lämnade resultat så jag hoppas på en bättring i Juli omgången.
    Sponsringen kommer även i år från Pelle på Autopartner RC och består i år av presentkort som gäller för 15% avdrag på ett köp.
    Detta är vad jag lyckat få till och hoppas att det är ok.
    Klockan för att mäta motor tiden och flygtiden (brukar finnas inbyggt i de flesta sändare). En del använder stoppur.
    Måttbandet för att mäta anståndet mellan flygplanets nos och centrum på målet. Ett tiometers band räcker för poängräkningen. Om du landar längre bort och är nyfiken på avståndet rekommenderas ett längre band.
    5. Motor tiden är obegränsad i varje omgång, men bara ett motorpådrag per start.
    Motor tiden, liksom flygtiden, räknas från det att planet lämnar handen och rundas nedåt till närmaste sekund, dras av från maxtiden 8 minuter (480 poäng).
    Gällande nedladdning av start kort eller användandet av QR koden vi haft (om man känner att man behöver) så har jag inte fått till detta på vårt nya forum svensktmodellflyg.org ännu men jag tror jag har fått till att få in det som bilaga i detta inlägg så ni kan ta det därifrån om ni behöver.
    Kanske denna länk till startkort funkar: https://svensktmodellflyg.org/filedata/fetch?id=18756
    Ställningen i halvtid är som nedan.
Namn:		2022-07-1.JPG
Visningar:	148
Storlek:		100,1 KB
    Lycka till i Juli omgången alla!
    I morse flög jag en ESU omgång mellan 07.20 - 08.00 i soligt väder med morgontermik och ca 2m/s - 3m/s.
    Det var helt mulen och blåsigt vid ca 06.30 när jag gjorde två starter men vi den sista starten såg jag att molntäcket var på väg bort så jag väntade en stund och körde sedan tre starter på samma acc i soligt väder.
    Termik fanns men landningarna var som vanligt sopiga.
    Fick ihop 1398p.
Namn:		2022-07-10.JPG
Visningar:	155
Storlek:		38,0 KB
      Flög en ESU omgång 19/7 i kanon termik och fick ihop 1431p.
Namn:		2022-07-19.JPG
Visningar:	130
Storlek:		47,8 KB
        Idag var det rent propagandaväder ute på Toppfältet (norra Stockholm). Solen sken från en nästan molnfri himmel, vinden var nästan obefintlig och termiken var frikostig. I kombination med att termperaturen var behaglig så går det knappt att önska sig bättre!
        Jag genomförde en ESU-omgång och den var helt odramatisk: upp på trygg starthöjd, glida runt en liten stund tills jag hittade en blåsa, följa med den upp tills det börjar vara jobbigt att se planet, dyk ned i tid för landningen, och sen var det klart. Precis som det beskrivs i instruktionsböckerna! Flygning 1 o 3 startade jag på 120-130m, i flygning 2 körde jag rakt in i en blåsa och var uppe på 155m innan Altisen slutade räkna. Fascinerande att det kan skilja så mycket i starthöjd på grund av en sån sak.
        Flygning 1: 7:59 (0:10) 1,5m = 479 - 10 + 27 = 496
        Flygning 2: 7:55 (0:10) 0,03m = 475 - 10 + 30 = 495
        Flygning 3: 7:58 (0:09) 1,6m = 478 - 9 + 27 = 496
        Summa: 1487 poäng (nytt personbästa! )
          Juli omgången av ESU 2022 är nu avslutad sedan en vecka tillbaka.
          Endast två resultat inlämnade även denna månad (vilket gör mig orolig för ESUs överlevnad),
          Månadens vinnare blev StefaR med sina 1487p. GRATTIS StefanR!
          Sponsringen kommer även i år från Pelle på Autopartner RC och består även i år av presentkort men med lite annat upplägg.
          Detta år består presentkortet av att man får 15% på ett helt köp. Så ju dyrare du handlar desto högre blir vinsten och gäller året ut. Detta är vad jag lyckat få till och hoppas att det är ok.
          Vi fortsätter som förra året med att lotta ut presentkorten för att inte samma person skall få allt + att det kanske kan locka nya piloter som inte är så duktiga ännu.
          Lottningen görs liksom förra året med "Generera slumptal" på https://dataverktyg.se/slumptal#min=...=0&antal=1.
          Man har det nummer som är ens placering i resultatlistan räknat uppifrån gällande månad.
          Månadens vinnare av presentkortet via lottning blev denna gång jag. GRATTIS mig Petrik!
Namn:		Slumptal_20220807.JPG
Visningar:	92
Storlek:		64,3 KB
          Ställningen efter Juli omgången är som följer:
Namn:		2022-07-2.JPG
Visningar:	75
Storlek:		106,2 KB
