Välkommen till Elsegelutmaningen - Oktober 2021
  • Välkommen till Elsegelutmaningen - Oktober 2021
    Nu är det Oktober sedan en vecka tillbaka och då är sista ESU månaden för detta år igång.
    Vi har haft några fina dagar men jag har inte hunnit ut till fältet ännu tyvärr.
    Vi grattar September månads vinnare Stefan Andersson som denna gång lyckades få ihop 1445p!
    Vi grattar även StefanR till vinsten i utlottning av September månads presentkort á 200 kr vid köp för 500 kr hos
    Autopartner RC.
    Sponsringen kommer även i år från Pelle på Autopartner RC och består även i år av presentkort.
    Även i år är presentkorten på 200kr och gäller gäller endast vid köp för minst 500kr!
    Detta är vad jag lyckat få till och hoppas att det är ok.
    Klockan för att mäta motortiden och flygtiden (brukar finnas inbyggt i de flesta sändare). En del använder stoppur.
    Resultatkort i PDF format finns för de som vill ha nedan bland bifogade filer.
    Ställningen så här långt är som nedan.
Namn:		2021-10_1.JPG
Visningar:	210
Storlek:		107,3 KB
    Lycka till i årets sista månadsomgång!
    Onsdag 12/10 strålande sol med klar himmel och 6° varm (kallt och mössa behövdes för öronen) när jag kom till fältet ca 09:40 för att göra en ESU omgång.
    När jag fått ihop plan och fått i accen och gjorde första start hade temperaturen stigit till 9°.
    Kanske 3m/s med uppåt 6m/s i byarna och lite hoppigt de första 50 metrarna i starten men sedan gick det nästan rakt uppåt.
    Kollade Altis4 loggen efteråt och ingen start var över 175m.
    Det var gott om termik så inga problem att hålla sig kvar utan mina problem är som vanligt att komma ned i tid och landa prick (min bästa landning var 3.1m).
    Fick ihop hela 1412p!!
Namn:		2021-10-13.JPG
Visningar:	175
Storlek:		39,4 KB
    Som vädret verkar bli här nu så vete fasen om man får ihop en bättre omgång längre fram.
      Då deltagandet varit lite skralt ett tag så tänkte jag starta en tråd typ "Inför ESU 2022) där vi kan diskutera eventuella regeländringar eller annat för att försöka öka antalet deltagare.
        På senaste klubbtävlingen i F5J blåste kepsen av huvudet och skymde sikten för en sekund. Eftersom det var under inflygningen på ca en meters höjd och det var väldigt kyttigt i landningarna gick planet i backen lite snett, nosen bröts och tävlingen var över för min del. Det innebär också att jag just nu inte har något elsegelplan alls så jag kommer tyvärr inte få ihop något oktoberresultat.
          Här kommer mitt resultat för oktober fluget 5/10, en helmulen dag utan termik, därav motortiderna..
          7 min 55 s, 28 s motor, 2,4 m landning = 471 p
          7 min 48 s, 24 s motor, 1,1 m landning = 471 p
          7 min 52 s, 20 s motor, 2,3 m landning = 476 p
          Summa 1418 p
          Fluget med den hembyggda BabaDancern.
          ​​​​​​​Jag tackar för det här året, och ser fram emot nästa säsong!
          Per O
            Mitt resultat för oktober:
            8:00 0,97 m 13 s = 497
            6:50 1,81 m 13 s = 424
            8:06 0,89 m 15 s = 489
            Summa 1410 p
            Fluget på Hornlanda 17/10 med min AVA Pro EL.
            2-5 m/s och växlande molnighet.
              Kul att du är tillbaka i ESU Lennart.????
            Hej Lennart
            Vad kul att se dig i tråden igen! Du har varit saknad.
            /Stefan
            • pero
              pero Kommenterade
              Instämmer!
            Ledsen om det tagit tid för mig att avsluta ESU 2021.
            Jag har haft ganska mycket med min mors begravning, bouppteckning, tömma lägenhet mm.
            Nu är som sagt ESU 2021 avslutad sedan ett par veckor och endast tre resultat kom in i Oktober (Jag, Pero & AVA som var kul att se tillbaka i ESU).
            Det har varit lite si och så med deltagandet i år så jag startade en tråd under Segel/Hang där vi kan diskutera hur vi skall kunna gå vidare med ESU och öka antalet deltagare.
            https://svensktmodellflyg.org/forum/...alet-deltagare
            Denna sista månad 2021 så får vi säga dubbelt grattis till Pero som blev både månadsvinnare och vann lottningen av månadens presentkortskod hos Autopartner RC som gäller för 200kr vid köp för minst 500kr (kommer i mailen eller i meddelande här på forumet.)
Namn:		Slumptal_2021-11-16.JPG
Visningar:	180
Storlek:		31,5 KB
            Själv hade jag turen att bli årsvinnare för första gången (även om det berodde på lågt deltagarantal .
            Överlag tycker jag det är bra poäng och därmed bra fluget av alla.
            Så här blev resultatatet i ESU 2021
Namn:		2021-10_2.JPG
Visningar:	102
Storlek:		159,5 KB
            Jag tackar för denna säsong och hoppas vi ses i ESU i Mars 2022.
              Stort GRATTIS nr 1
              Grattis Per till månadsvinsten!
              Stort GRATTIS nr 2
              Ännu större GRATTIS till dig, Petrik, för årsvinsten! Du och Per har imponerande jämna resultat!
              Stort TACK!
              Stort TACK till dig Petrik för att du hanterat tävlingen i år igen!
                Jag kan administrera ännu ett år om några vill fortsätta med ESU.
                SKULLE VARA KUL ATT HITTA FLER ELLER ANNAN SPONSOR ÄN BARA AUTOPARTNER RC.
                Om någon har idé eller vet någon så hör av er.
