Hallstahammars MFK Anordnar för andra året irad SDC Swedish Drone Cup.
Anmälan sker på https://www.dronecup.se
Detta är en deltävling av 10 st runt om i sverige.
Poäng samlas under tävlingarna och används för att kvala in till bland annat VM.
Ca 30-50 piloter
Tävlingen går ut på att så fort som möjligt ta sig runt en speciell bana mod flaggor och gates.
Farkoster är 3" drönare på 5-6S och flygs med FPV utrustning.
Man kör heat med 5-6 piloter i varje och man kör så många heat man hinner med.
Det finns flera klasser bland annat sportsman och vanlig.
På plats finns stuga med alla bekvämligheter som behöves.
Kylskåp/frys, micro, vatten, toalett och 220 volt för laddning av batterier tex.
Det finns plats för att sova över för 6-8 personer i stugan om så önskas.
Luftvärmepump finns så temperaturen är normalt runt 20 grader.
Det finns 4st mekplatser med fullt utrustad verktygspanel.
Lödutrustning finns även det.
Viss elektronik finns att tillgå.
Dator med flygsimulator.
Gasolgrill.
16 sittplatser vid bord inomhus.
Uteplats under tak samt fönster för skydd av blåst.
Stolar och bord finns på uteplatsen.
Uteplatsen är sammanhängande med stugan.
Laddningsplatser utomhus under tak på kortsida av stugan.
Laddning sker endast utomhus på grund av brandrisken.
Det finns plats för 5-6 husvagnar med tillhörande elanslutning på plats.
Anmälan krävs om husvagn ska ställas upp.
Fältet är 100×180 meter välklippt gräsfält.
Öppet i 3 riktningar med fri sikt ca 500 meter minst.
Flyghöjd är satt till max 500 meter enligt transportstyrelsen.
På plats finns även en fin grusbana för rc-bilar storlek 1:8 eller 1:10.
Stort och högt förartorn med plats för ca 10 förare under tak.
För mer info eller bilder gå in på www.hallstamfk.se
Vi tar inget inträde eller kostnad för parkering, utan alla är hjärtligt välkomna. Parkering sker till viss del på fältet, på vägen in och vänster in mot Ekeby
För att hitta till oss. Kör ut ur Hallstahammar mot Västerås gamla vägen. Efter 1 km hittar ni oss på höger sida.
https://www.hitta.se/kartan!~59.6023...60234:16.27340
Vi i Hallstahammars MFK önskar alla välkomna.
