Välkommen till Elsegelutmaningen - Juli 2019
  • Välkommen till Elsegelutmaningen - Juli 2019
    Nu har andra halvlek av ESU kommit igång och jag hoppas fortfarande på ett starkt tilltagande startfält.
    För mig har våren varit blåsig här men nu börjar semestern så då borde man hinna få många fina flygdagar förhoppningsvis.
    Juni omgången vanns av AVA Lennart som även håller ledningen.
    Grattis ännu en gång AVA!!
    Jag hoppas på fler deltagare om vädret blir bättre så vi får lära känna fler elsegelpiloter.
    Målet är att lära sig själv mer om elsegel/termikflyg och att komma ut på fältet. Sedan kan man ju även vinna äran av att bli månads segrare
    vilket även inbegriper ett diplom via mail att skriva ut själv och en
    rabattkortskod på 100kr hos Autopartner RC.
    Reglerna, som räknas upp en bit nedanför, är samma som förra året och är väldigt enkla. Principen är att alla tävlande flyger när – och var – de vill. Målet är att göra tre flygningar i rad med flygtider så nära åtta minuter som möjligt. Poängen redovisas i denna tråd och varje månad utses en månadsvinnare. Efter oktober månadstävling är avslutad utses också en totalvinnare för året.
    Klockan för att mäta flygtiden. En del använder stoppur. Andra använder någon av ”tajmrarna” i radion.
    Jag har i tre säsonger användt en tillplattad pappers kaffemugg från OK/Q8 med lite stenar som jag tejpat ihop öppningen på :-)
    Frågor om tävlingen passar bäst att också ställa här i tråden. Detaljfrågor om termikflygning är upp till dig själv om du vill ta i tråden eller om du vill starta en ny tråd men under Segel/Hang får man bra svar av duktiga flygare hur dumma frågor man än ställer. Jag vet för jag har gjort det!
    Motortiden, liksom flygtiden, räknas från det att planet lämnar handen och rundas nedåt till närmaste sekund, dras av från maxtiden 8 minuter (480 poäng). Borstmotorer får göra 50 procent avdrag på sin motortid.
    För plan med trekanals styrning, t.ex höjd-sida-motor eller höjd-skev-motor, och som saknar bromsfunktion dubbleras landningspoängen.
    8. Vid resultatredovisningen skall också anges vilket plan och vilken setup som använts. Förslagsvis görs det genom att lägga in sitt plan i Modellarkivet här på forumet, eller genom att skriva en utförlig besrivning av planet vid första starten och sedan länka till det inlägget.
    Ladda hem startkortet här, Resultatkort.pdf .
    För er som kan läsa QR-kod finns möjlighet att ladda ner startkortet direkt i telefonen.
Namn:		ESU_QR.jpg
Visningar:	244
Storlek:		11,9 KB
    Här är nuvarande ställning.
Namn:		2019-07-01.JPG
Visningar:	233
Storlek:		133,3 KB
    Lycka till alla i Juli omgången.
    Tack för gratulationen.
    Jag föreslår att vi i fortsättningen lottar ut priset bland dom som flugit i resp. månadsomgång.
      Hur gör vi lottningen på ett rättvist sätt och så att ingen tror det fuskas?
    • Segelvinge
      Segelvinge Kommenterade
      En lottningsmetod som eliminerar behovet av tillit och inte kostar pengar (som t.ex. https://www.random.org/draws/pricing/ ) kunde vara att ha en algoritm känd av alla som baserar sig på variabla kända saker i omgivningen som ”ingen” kan styra. Ex.:
      Ta summan av den av SMHI inrapporterade temperaturen och lufttrycket den sista dagen i månaden 12:00 GMT på fyra stycken förutbestämda orter. Alternativt utgå från senaste lottoraden eller dylikt om ovanstående är för arbetsintensivt/meckigt. Ta ett hashvärde (t.ex. sha256sum) av summan av temperaturerna och lufttrycken (konvertera till decimalt om nödvändigt) och dela med pi t.ex.. Decimalerna är nu ett tal mellan 0 och 0.9999999….
      Multiplicera decimalerna med antalet deltagare. Lägg till 0.5. Tag nu heltalet av detta och vi har månadens vinnare.
      (Vad skulle nu hashvärdet vara bra för? Jo en liten skillnad i indata ger en väldigt stor skillnad i utdata (bra i slumpsammanhang). Det är dessutom svårare att gå baklänges, t.ex. att (i ett extremt fall) försöka påverka SMHI att rapportera vissa värden. Vill man kan man vässa metoden genom att ta sha256sum av de enskilda temperaturerna (eller lottonumren) etc...)
    Fick till ett ESU resultat vid lunch tid idag. Varmt ute och max 2m/s i vind så Top Model Astran fick stå till tjänst igen.Klicka på bilden för större version
Namn:		2019-07-13.jpg
Visningar:	227
Storlek:		109,5 KB
      Är det ok för er andra i ESU om vi i fortsättningen lottar ut månadspriset?
      jag tänkte att det kan sporra lite extra att komma ut till fältet och flyga.
        Jag tycker det blir bra om månadspriset lottas ut.
          Hejsan!
          Ett resultat
          8,01 min 0,9m 10s
          479 30p -10 = 499
          8,00 min 1,9m 11 s
          480 27p -11 = 496
          8,04 0,99m 12s
          476 30p -12 = 494
          =1489
          Troligen personbästa för mig
          Pulsar 3,6m, 3s 1550mAh, motor ????? (Röd)
          Med vänlig hälsning
          Stefan
            en juli ESU-omgång att rapportera.
            Mycket goda ESU förhållanden, en solig sommardag med svaga vindar, några ms från syd på kvällen ca 1 m. Fortfarande tillräckligt med värme för att genera svaga lyft över stora områden. Idealiskt väder för ESU flygning.
            Första starten körde jag 15s motor, det gav mer än tillräcklig för att glida tiden ut i lyftområdena. På slutet fick jag spinna bort ganska mycket höjd inför landningen.
            Andra starten samma motortid, första 5 min gick fint då kom ett område kallare luft komma in vilket gjorde att lyftet försvann och jag kom i tidsnöd. Jag lyckades ta mig till lite bättre luft och kunde landa allt landa på -15s/1,5m.
            Tredje starten ökade jag motortiden till 18s för att inte landa kort. Denna flygning blev som den första dvs bra luft och spinn på slutet. Landning +7s/1,8m.
            Sammantaget, tre jämna starter utan större misstag under mkt goda förhållanden. Strategi: bra väder, fokusera på märket och gärna oklippt på fältet.
            /Per
            AllegroXL (sida/höjd), 290cm/950g, 4s1050, Mega EDF, vx1:5
            1: 8min03s 15s 2,5m 477-15+48=510
            2: 7min45s 16s 1.5m 465-16+54=503
            3: 8min07s 18s 1,8m 473-18+54=509
            total 1522
              jag tycker det är en bra ide att lotta ut månadsvinsten.
              /Per
                Mitt resultat från igår. Vädret var soligt med enstaka moln. Temperatur ca 25-30C. Vind 0-2 m/s S-SO. Väldigt gott om termik så jag fick bromsa mig ner varje gång, men lyckades ändå bli sen i varje landning . ESU-flygningarna gjordes i tre-snåret på eftermiddagen men fortfarande klockan halv nio på kvällen var det inga problem att flyga mer än 10 minuter från 170m starthöjd.
                Flygning 1: 8:03 (0:20) 3,8m = 477 -20 +21 = 478
                Flygning 2: 8:06 (0:20) 0,7m = 484 -20 +30 = 484
                Flygning 3: 8:08 (0:20) 13,4m = 472 -20 +0 = 452
                Summa: 478+484+452=1414 poäng
                Modell: Satori från Aer-o-tec (3,6m, 2,4kg)
                Motor: Tenshock EDF TS-EZ1520 - 11T - 4pol 3880KV
                Växellåda: Reisenauer Micro Edition 5:1
                Propeller: Aeronaut 15x10
                ESC: YEP 60A
                Batteri: SLS Quantum 3S/1000mAh 65C/130C
                För övrigt håller jag med de föregående skribenterna om att eventuella månadsvinster bör lottas ut. På frågan från Petrik om hur man gör lottning på ett rättvist sätt så att ingen tror att man fuskar (hmm, jag lyckas inte citera en kommentar, är det någon annan som lyckats med det?) så har jag ett enkelt svar: Man litar på tävlingsledaren!
                  Om vi säger att deltagarlistans översta namn är nummer ett så är vi nu sju deltagare.
                  Skulle det duga om jag använder denna slumpgenerator för att generera ett nummer med.
                  Jag kan ju försöka filma och lägga ut dragningen om ni vill-
                  http://dataverktyg.se/slumptal#min=1...aler=0&antal=1
Namn:		Slumptal.JPG
Visningar:	145
Storlek:		150,6 KB
                    Tänkte mest att om det skulle råka sig så att jag själv vinner så skall det se lite seriöst ut.
                    Å andra sidan kan jag ju fuska då dragningen inte är live i realtid.
                  Här är mitt resultat för Juli som jag flög på Ripafältet 19 07 25.
                  1 till 3 m/s, soligt och +25 grader.
                  #1. 7:59, 0,7m 7 s motor = 479 +30 -7 = 502
                  #2. 7:58, 1,2m 7 s motor = 478 +27 -7 = 498
                  #3. 7:57, 1,2m 10s motor = 477 +27 -10 = 494
                  Summa: 1494
                  Flög som vanligt AVA Pro
                    Hoppas ni ursäktar om det tar några dagar innan Juli tråden avslutas och Augusti tråden kommer upp.
                    Jag är på semester ute i vårt avlånga land och är inte så bekväm med långa texter och bild urklipp mm på en Samsung platta. Kanske gör ett försök ikväll om jag hinner med.
                    Bada och sitta i solen med en pilsner ha företräde just nu.
                      Äh inget att förlora, men egentligen blev det för mycket besök av styvbarn med ungar i Juli för någon riktig ESU-attack. Dessutom hängde jag på mej 17 kg ryggsäck och knallade runt på Bruksleden några dagar (för att vila upp mej ).
                      Det känns ändå fel att inte rapportera in något resultat så jag lägger in det som egentligen var trim- och justerflygningar med Gentle Lady:
                      1:a start 4 min 54 sek, motor 42 sek, landning 12 meter = 0 poäng
                      2:a start 6 min 5 sek, motor 36 sek, landning 9 meter = 12 poäng
                      3:e start 2 min 16 sek, motor 42 sek, landning 13 meter = 0 poäng
                      Totalpoäng 687.
                      Modell: Goldbergs Gentle Lady, en seglare jag fick på köpet när jag skaffade vingen till den som jag tänkte använda på Sophisticated Lady.
                      Jag har m.a.o. inte brytt mej om att skrämma upp henne i några häftigare prestanda.
                      Motor Mega 16/15/6. ESC Schulze Future 11.30 och propeller 8x5" Aeronaut. Acken samma som E-Spirit 3s 1300 LiPo.
                      Motorn drar bara ca 13-15 Ampere i den här konfigurationen.
                        Så var Juli omgången av ESU 2019 avklarad och vi är inne i andra halvan av tävlingen.
                        Sju resultat inrapporterade denna semestermånad men tyvärr inga nya deltagare.
                        Jag vet flera som flyger elsegel men jag vet tyvärr inte varför de inte vill flyga ESU.
                        Denna Juli månad var det Vråken (
                        Per Ranstad) som tog hem månadssegern med sina otroliga 1522 poäng!
                        Grattis Vråken! Om jag får din mailadress så kommer ett diplom i PDF format att skriva ut.
                        Jag anser att gruppens beslut varit att vi i fortsättningen skall lotta ut present koden värd 100kr hos Autopartner RC (Sorry Vråken).
                        Jag använde "Generera slumptal" påhttp://dataverktyg.se/slumptal#min=1...aler=0&antal=1 för att ta fram ett tal mellan 1 och 7 då vi var sju deltagare denna månad. Man har det nummer som är ens rad i resultatlistan.
                        Klicka på bilden för större version  Namn:		Screenshot_20190803-233650_Samsung Internet.jpg Visningar:	0 Storlek:		117,9 KB ID:		6022
                        Denna första dragning så blev slumptalet som genererades ETT (1) så det blev StefanR (Stefan Revestam) som vann presentkoden värd 100kr hos Autopartner RC denna månad så grattis även till StefanR. (om du har kvar samma email adress som förra året så kommer en presentkortskod dit)
                        Ställningen ser efter Juli slut ut så här.
                        Klicka på bilden för större version  Namn:		2019-07-2.jpg Visningar:	0 Storlek:		126,5 KB ID:		6023
                        Vråken ligger i topp straxt före AVA men fältet är tätt.
                        Skall försöka hinna få in Augusti tråden i morgon (kom just hem från semestern).
