Välkommen till Elsegelutmaningen - April 2021
  • Välkommen till Elsegelutmaningen - April 2021
    Nu är det April och friska vindar ute så jag har inte flugit något denna månad (Vi fick även snö!!).
    Endast fyra resultat lämnades in förra månaden men jag hoppas det beror på dåligt väder och inte tappat intresse för ESU.
    Mars månadsvinnare blev Stefan Andersson och utlottningen av presentkortskoden vann MIG (ännu en gång sorry för det).
    Grattis till oss båda!
    Sponsringen kommer även i år från Pelle på Autopartner RC och består även i år av presentkort om än i något annorlunda upplägg än förra året.
    Sponsringen kommer även i år från Pelle på Autopartner RC och består även i år av presentkort på 200kr och gäller året ut men gäller endast vid köp för minst 500kr! Detta är vad jag lyckat få till och hoppas att det är ok.
    Klockan för att mäta motortiden och flygtiden (brukar finnas inbyggt i de flesta sändare). En del använder stoppur.
    Ställningen så här långt är som nedan.
Namn:		2021-04_1.JPG
Visningar:	37
Storlek:		105,0 KB
    Välkomna till April omgången av ESU 2021 önskar Micael Petrik!
    Kanonväder för en ESU omgång i solskenet vid lunchtid när termiken drog igång.
    Lite blåsigt för den lätta Astran men termiken överglänste det problemet.
    Dessutom en av de bästa landningar jag gjort, även om det bara var tur.
    Klicka på bilden för större version  Namn:		Snip-it_1618403848953.jpg Visningar:	0 Storlek:		89,7 KB ID:		15612
      Idag var det fina förhållanden i Köping. Flög med en elektrifierad Gentle Lady, inte min bästa ESU-maskin.
      Lite data:
      Balsa/plywood. Styrs med sid-och höjdroder
      Spännvidd 2 meter, flygvikt 780 gram
      Motor MEGA 16/15/6 inrunner med Aeronaut 8x5 fällbar propelelr
      3s 1300 mAh LiPo
      Väger alltså inte mer än en Blue Phoenix trots motor och ackar. Med en motor med max. ström på 18 Amp så blir ju motortiderna lite långa men fick ändå ihop 1236 poäng idag.
      Avvaktar nästa fina termikläge innan jag rapporterar in fullständigt, då med den modell jag flyger mest E-Spiriten
