Li-Po till gräsklipparen?
  • Li-Po till gräsklipparen?
    Klubben har en Stiga åkgräsklippare, med elstart. Man kan använda Li-Po att starta den, så långt är jag med, men, kan man sedan låta den vara inkopplad som ett vanligt bly/syra för laddning? Vad jag förstår så är det väl någon spole vid svänghjulet som genererar laddström? Nu går den ju även utan batteri, då tändningen går via magnet, så att koppla in/ur en Li-Po enbart för start är ju igentligen inga problem....
    Nej, du bör inte försöka ladda li-po som om det vore en bly-acc.
    Li-po blir instabil/explosiv om man tokar med laddnings-variablerna..
    Men det kanske går att koppla startmotorn som en separat krets, som drivs enbart av lipo-accen?
      Sen är ju frågan varför man vill sätta ett LiPo som startbatteri i åkklipparen ? Vi har vanliga, konventionella blybatterier i våra klippare och det fungerar ypperligt.
      Men ladda i vart fall inte LiPo-acken via klipparens synnerligen enkla laddsystem som är anpassat för de relativt tåliga bly-ackarna.
      För ni laddar väl inte era LiPo flygackar med blybatteri-programmet i era laddare antar jag....
        Köp ett riktigt batteri!
        Ett batteri kostar mellan 500kr och 1000kr till en åkgräsklippare, såvida ni inte köper det på en dyr märkesfirma som säljer endast gräsklippare och 4-hjulingar mm.
        Ett vettigt LiPo är troligen dyrare i förhållande till livslängden, och så är det skönt att slippa allt krångel med att ladda LiPo-batteriet för att köra en gräsklippare som ska "kablas igång".
        Har ni inte råd med ett batteri så har ni troligen inte heller råd att tanka en åkgräsklippare.
        Batteriet måste kanske inte vara av exakt samma märke eller "modell" som det tidigare batteriet. 12V 30Ah räcker mer än väl till de flesta åkgräsklippare.
        ...eller har jag missat någon viktig detalj i det hela?
        Lycka till.
        Med vänlig hälsning. Björn
          Håller med BjörnL till fullo. Vi kör med Biltemas 12 V/30 Ah "åkgräsklipparbatterier" till våra båda klippare. Kostar ca: 600 kr och fungerar utmärkt. Dock får man som vanligt med blyackar inte glömma att underhållsladda under vinterhalvåret.
            I princip så ska ett laddningsrelä ge 13.7 volt ut.
            3-cells LiPo ska väl ligga på 12,6 volt MAX
            4-cells bör ligga på 16,8 volt och blir dåligt laddade.
            Problemet med blybatterier är så klart att man missköter dom så att de fryser itu på vintrarna. Med samma obefintliga skötsel hade det inte blivit billigare med LiPo.
              Dessutom ligger nog laddningsspänningen för blybatterier ytterligare några tiondelar högre Patrik så skillnaden blir ännu större jfr 3S LiPo.
              Men "spännings-noggrannheten" på laddningen är troligen inte heller speciellt hög när det gäller gräsklippare - våra nyare bilar har nog en helt annan "laddspännings-noggrannhet".
                Det finns elektronik man kan lägga till för att få rätt övervakning om man ändå vill köra lipo. Samma typ av övervakning som sitter i tex cykelbatterier,
                https://www.aliexpress.com/item/3287...AbTest=ae803_4
                  https://www.batterilagret.se/w142-1/Litiumbatterier
