Venturi till Super Q-500?
  • Venturi till Super Q-500?
    Hittar inga pylonregler på SPI:s hemsida och inte heller på NMPR:s sida, så jag frågar här istället.
    Hur stort Venturi är tillåtet på Super Q-500? 9mm eller 12mm?
    Hej.
    Du får använda både 9 och 12 mm. Återkommer snart med den exakta formuleringen i reglerna.
    //Thomas.
      Hej igen.
      Så här står det i Super Q-reglerna angående insuget:
      "Motorn skall vara en 6,6 cm³ (.40) i originalutförande med frontinsug, sidoutblås och ljuddämpare eller s.k. minipipa. Motorn skall ha en förgasare med trottel eller venturi med maximal insugsdiameter om 12,0 mm. Trotteln får låsas i öppet läge. Motoravstängningsfunktion som kan aktiveras på kommando via sändaren, utan ändring av flygläge, skall vara installerad och funktionell".
        Tack Thomas!
        9mm eller 12mm?? Har du märkt någon skillnad på motoregenskaper? Kan tänka mig att motorn blir känsligare med 12mm insug.
        Jag har trottel på min. Effektvinst med venturi???
        • Thomas
          Thomas Kommenterade
          Nja, tror inte att effekten skiljer just något mellan 9 och 12. Skulle gissa på att det är ungefär hälften av oss som flyger SQ som kör med 9 mm och vice versa. Och eftersom vi flyger med 10% nitro så är motorerna väldigt lättinställda och förlåtande på nålinställningen.
