Saito 100 nybörjare
  • Saito 100 nybörjare
    Hejsan! Har köpt en begagnad modell med en Saito 100. Har lite mybörjarfrågor. Vad är de för nippel som sitter under motorn? Vart ska den slangen gå?
    Sen behöver jag en lämplig aluminium spinner, vilken storlek skulle passa?
    Där kan du sätta en slang som tar undan överblivet klet från motorn.
    Spinnersen beror på hur nosen ser ut på planet och propeller, 2/3 blad
      Tack Matsa! till Motorkåpan passar en 57mm perfekt men jag ska ha en APC 16x4 prop på den. sen verkar ju vissa spinner skruvas på framifrån så då måste ju även de måttet stämma?
        Alla aluminiumspinners (av bra kvalitet) har bakplatta. -De är alltså tvådelade. Tru-Turn är ett bra fabrikat från USA.Klicka på bilden för större version
Namn:		tn_Spinner fastsättning2.JPG
Visningar:	27
Storlek:		30,6 KB
