E-flite Cherokee
  • E-flite Cherokee
    Lite nyfiken på denna modell någon som flyger den hur är den att flyga,Fins även en Air Tractor,vilken av dessa flyger bäst,mvh jonny
    Har haft båda och väljer man mellan dessa så skulle mitt val bli Air Tractor. Känns lite mångsidigare på nåt sätt. Och bättre motoriserad.
      Jag har flugit min E-flite Cherokee några gånger nu:
      Skalalik och snygg att se på
      Flyger bra
      Rymlig och bra åtkomst av radio och batteri.
      Krånglig och ömtålig styrning av det fjädrande nosstället.
      Att flyga utan hjulkåpa på nosstället kräver modifiering av styrningen, se ovan.
      TP fel angiven i manualen. Ska vara ca 110 mm.
        Hejsan Tack för tipsen har du bild på hur du gjort med nos kåpan,går de inte att förstärka,klarar den starta landa på gräs kör du utan kåporna,mvh jonny
          Ursprungligen postat av jonny Visa inlägg
          Hejsan Tack för tipsen har du bild på hur du gjort med nos kåpan,går de inte att förstärka mvh jonny
          Ber att få återkomma om min modifiering, den är inte riktigt klar än. En annan detalj, jag fick rikta upp motorn ca 2 grader eftersom den annars ville dra neråt vid motorpådrag.
            Hur e den å landa å starta på gräs,,åter kom när du e klar,me nos hjulet,ha en bra dag,å änn en gång tack för tipsen,mvh jonny
              Mitt tips är som sagt att välja "Traktorn" i valet mellan dessa två. Dess svaghet är främst landstället som man troligen får byta ut till ett motsvarande i kolfiber sen man flugit ett tag. Men generellt är det en roligare maskin och nos-ställ på gräsfält är sällan optimalt - även om Cherokeen är snygg.
                Va synd att ja köpte den,va så att ja har nya vingar stabbe å motor liggande, ,Tack för tipset Roger ha en bra dag,mvh jonny
                  Kanske är det inte aktuellt längre men här kommer bilder på min modifiering av landställsben utan hjulkåpor
                  Bild 1: Det är den ledade länken av vit plast som via hjulkåpan styr hjulet.
                  Bild 2: Nytt landtällsben för noshjulet med fäste för plastlänken.
Namn:		Bild-1.jpg
Visningar:	93
Storlek:		48,0 KB
Namn:		Bild-2.jpg
Visningar:	93
Storlek:		50,1 KB
                    Tackar för bilderna jo har köpt modellen ,funkar den bra å landa på gräsfält ,va använder du för lipostorlek mvh jonny
                      Jodå, den går bra på gräs. Men vid ett tillfälle var gräset väldigt blött med mycket gräsklipp och då trasslade klippet in sig i motorkåporna. Därav min modifiering plus att jag tänker montera skidor om det blir snö i vinter. Jag kör 4S 1800mAh som jag råkade ha i lådorna fast med 11x5,5 propeller vilket ger vertikalprestanda.
                        Okej,tack för alla tips,modellen är väldigt snygg,ha nu en trevlig helg mvh jonny
                          Satt i hop cherokeen,sitter en lampa på sidorodret skall den lysa,var får man tag på den röda färgen,mvh jonny
                            Lampan ska inte lysa.
                            Jag använde röd självhäftande vinyl till färgfälten på en -67:a. Det röda på kroppens undersida målades över med vattenbaserad sprayfärg från Biltema. Blev rätt bra men tvätta ordentligt fär dekalerna suttit, de lämnade något osynligt efter sig som reste sig lite när färgen kom på.
                              Hmm - visserligen ett par år sen jag hade Cherokeen men skall lampan på fenan verkligen inte lysa ?
