Ryan STA med O.S GF40
  • Ryan STA med O.S GF40
    Hej på er!
    Jag tänker köra en enkel bygg/monteringstråd på min nya modell, en Black Horse Ryan STA på 235cm spännvidd men en O.S GF40.
    Har länge sneglat på en Ryan STA men det har helt enkelt inte blivit av att köpa nån förrän nu.
    Kommer bli Hitec servon från deras D-serie som är HighVoltage så jag kan köra direkt från en eller dubbla 2-cells Li-Ionbatterier utan spänningsreducering. Mottagaren som det ser ut nu blir en Futaba R7018SB eftersom det ligger en sån hemma o väntar på en modell. Har hittills bara lyft på locket till kartongen till modellen o tittat men snart är det väl igång.
Namn: 20190131_143309.jpg
Visningar: {2
Storlek: {3Klicka på bilden för större version
Visningar: 444
Storlek: 1,60 MB
ID: 690Klicka på bilden för större version
Namn: 20190131_142826.jpg
Visningar: {2
Visningar: 416
Storlek: 1,42 MB
    Riktiga motorer ryker utan att det luktar bränd elektronik!
    Står man med en låda på magen säljer man korv.
    Upptäckte just när jag skulle rätta till ett stavfel att bilderna försvinner när man redigerar. Något som Admin kanske kan ta en titt på?
      Ursprungligen postat av Per P Visa inlägg
      Aningen buggigt men bilderna verkar vara kvar när man har sparat - efter ett antal felmeddelanden....
      Laddar man upp bilden på nytt när den försvunnit så har man plötsligt ett gäng bilder av samma.
      Bra att det går att ladda upp bilder med full upplösning - men det tar tid och serverresurser känns det som.
        Hej, håller på med en precis lika konfiguration. har GF 40:an på plats och det mesta är monterat och klart. Provflygning någonstas i mars hoppas jag.
          Fränt Nenne!
          skulle du kunna lägga upp ett par bilder på motorinstallationen? Enligt manualen ska avståndet från motorfäste till propeller vara 150mm o motorn är längre än så. Har du kort på hur du tog ur o hur du monterat så vore det kul om du la upp dom här. Fick du kåpan att passa bra så den är i linje med resten? Har sett på bilder på nätet att några fått motorn för långt ner o det ser inte bra ut när kåpan sitter snett...
          • nenne
            nenne Kommenterade
            Tyvärr har jag inte tagit en endabild.
            Men detta kan ordnas, motorkåpan är inte monterad än. Men den är uppmärkt och tycker det ser bra ut.
            Skall ordna lite bilder så fort jag tar fram den igen för färdigmontering. Har lite andra projekt också.
          I förmiddags plockade jag för första gången ur grejerna ur kartongen o torrmonterade för o kolla passform. Blev glatt överraskad av det första intrycket, passformen var mycket bra både på vinge o stabbe mot kroppen. Nästa steg blir o börja förlänga servosladdar.
            Älskar kärran,hade Great Planes,flög som en örn! Baksidan: Aldrig haft en kärra som var så svårt att landa mjukt med,den var tokstum o ställen vilket gjorde att den gärna galloperade bort i sommarnatten... Skulle jag införskaffa något sånt idag så skulle ställen vara Prio 1. Dessutom skulle jag flyga första svängarna utan ställbeklädnaderna som blev mos hur enkelt som helst.. Vill minnas att man till denna kunde köpa fjädrande Robartställ för en förmögenhet,det var nog inte utan orsak..Hur ser ställen ut på denna?
              Det följer med fjädrande ställ till den här med rejäl fjädringsväg. Kan tänka mig att det är som du skriver om man landar den för fort. Hade En liten GeeBee sportster som påminde mycket om den här till utseendet o de höga ställen och den var man tvungen o sätta riktigt mjukt och helst trepunkta för o slippa imitera en känguru.
              Den här ska vara fin o landa enligt en klubbkompis som har en likadan - hoppas det stämmer.
                Så var första vingen klar med sladdar förlängda o kontakter. Använder en Multiplexkontakt för o koppla in skev o klaff. Stig Andersson har haft gjutformar för Multiplexkontakter till salu på smf flera omgångar o jag köpte en av han för nåt år sen o kan bara rekommendera fler att köpa såna för det blir betydligt lättare att dra isär kontakterna med handtag. Själva gjutningen görs med smältlim men vänta tills smältlimpistolen är riktigt varm innan man börjar pressa in limmet i formen. Köpte ram eller housings till kontakterna också så den ena sidan sitter fast i kroppen.
                Skaffade en servoprogrammerare från Hitec eftersom jag oftast kör deras servo, o den här gången tänker jag leka lite med de möjligheter som finns med programmering av servot. Det går precis lika bra o göra i radion men de e ju kul o pilla med teknikgrejer så jag kan inte låta bli o testa lite också. Mest ute efter o testa hur det blir med endpoint o centrering.
                • qrt
                  qrt Kommenterade
                  Snyggt Per !
                Alla 4 servo sitter nu på plats i vinghalvorna. Jag brukar sällan använda de linkage som följer modellen pga linkarna glappar o annat, men de här kändes bra så jag monterar dom o sen får vi se. Roderutslagen enligt manualen var typ 12mm på skevroder åt varje håll, men det kändes som nästan löjligt lite så det fick bli 28mm åt varje håll istället. Klaffarna skulle gå ner 25mm enligt manual, så det får bli 25mm i första läget (3-läges switch) och 50mm i sista läget. Aldrig fel att kunna bromsa lite extra eftersom den här modellen kommer bli ganska övermotoriserad. Klaffarna är även satta så det tar ca 5 sekunder att fälla ner dem helt men bara 3 sekunder att fälla upp dom igen. Tycker det ser snyggt ut så.
                köpte en annan bränsletank som jag tänker ha istället för den som följer med modellen. Lite i största laget med 500ml till en 40cc fyrtakt bensinmotor men något hekto mer eller mindre i starten spelar ingen roll, o så kanske man kan ge sig på en 45minuters flygning nån gång
                  Nu är vingarna klara så långt jag vill ha dom än så länge. Manualen säger montera landställen men det får vänta för de e så mycket enklare att vända runt o vrida modellen utan dom monterade.
                  Det var tänkt att stabben skulle vara löstagbar, och det verkade stabilt men jag litar ännu mer på det om det är limmat, så jag monterade vingen o stabben o kontrollerade så de låg i våg med varandra o sen epoxilimmade jag fast stabben. Roderhornen limmades också fast samtidigt. En stund senare blev det till att montera servon i kroppen och ordna till stötstängerna.
                  Tanken ska ligga precis bakom motorspantet men jag vill hellre ha den precis framför tyngdpunkten så där får det bli nåt fäste en bit ovanför de servona som ska vara till gas o choke. På det sättet kan stötstängerna gå helt rakt till förgasaren.
