Elektrisk handstarter för större maskiner, vad använder ni?
  • Elektrisk handstarter för större maskiner, vad använder ni?
    Har kollat runt på olika sidor och försökt hitta en handstarter som kan klara ända upp till 50cc bensinmotorer och hittade nedanstående.
    https://www.dhgate.com/product/cz-to...447733204.html
    Är det någon som har erfarenhet av denna eller kan rekomendera en annan variant?
    Ett annat alternativ är ju att ta en batteridriven borrmaskin som har rejält med kraft och borde orka med att dra runt utan problem.
    Vad använder ni?
    Har använt en Super starter från Align, smidig och stark med 3s lipo. Klarade mina båda modeller med 40cc och 50cc utan problem.
    https://www.hab.se/modeller-rc-reser...r-for-flygplan
    Finns något billigare på Ebay.
      Händerna. Vill du skydda näven så är en tjock svetshandske inte fel.
      Riktiga motorer ryker utan att det luktar bränd elektronik!
      Står man med en låda på magen säljer man korv.
        Näven! På större motorer går bara spinnern sönder om man kör elstart.
          Några andra handstarters från Sullivan, som dock är rätt dyra:
          http://sullivanproducts.com/product-category/starters/
          Megatron starter (upp till ca 80 cc motorer)
          Vailidius GRP (upp till 350 cc motorer)
          Dynatron starter (upp till ca 40 cc motorer)
          Hi-Tork resp. Hi-Tork Deluxe (upp till 10 cc motorer, kan även klara 20 cc)
          Hornet Starter (för små motorer, upp till ca 2-2,5 cc)
            Inbyggd elstart är ju ett alternativ.
Namn:		dle111-auto-starter-front.jpg?lmd=25965280.jpg
Visningar:	259
Storlek:		87,5 KB
              Haft den på bilden ,megatron i 10 år,kör den på 4S lipo fastsatt på ena handtaget,,funkar kanon!
                Använder alltid en färgroller till alla mina motorer. Skulle motorn slå baklänges så får du kanske köpa en ny, men slår du utan skydd så blir det ilfart till akuten och du kanske aldrig kan använda näven igen. En roller kostar 30 spänn.
                  Det gamla bruket att kalla en dylik anordning för en ”chicken-stick” är förkastligt (och borde inte få spridas på internet!)! Om man är beroende av finmotorik i sin hobbyutövning så verkar det ju inte vara så listigt att inte använda en. Om det vore aktuellt för mig (och nu talar en som använder säkerhetsbälte på bussen), så skulle jag självfallet använda mig av en pinne. Jag råkade en gång få fingret skadat av ett schäferhundskoppel som hade tagit ett varv runt fingret. Jag är väldigt glad att jag idag har kvar tillräcklig rörlighet för att det inte ska inverka på drakflygningen.
                    Jag har en Kinamodell väldigt lik den du hänvisar till i länken, har tillverkat en box under som jag har ett 4S 5000 mAh LiPo batteri i.
                    Går utmärkt att starta min DLE 55cc med.
