Modellen heter Vector och är en modell från Brodak i USA.
Denna modell är ombyggd för att drivas av elmotor.
För att få en så lätt modell som möjligt så har jag klätt vingar och stabbe med Oracover Light plastfilm.
Kroppen är klädd med Silkspan som är liknande japanpapper. Denna är lackad med polerlack och ytlackas med 2K billack.
Utrustningen som sköter varvtal och start/avstängning är en kombination av ett Jeti fartreglage och en specialgjord timer för linstunt.
Dessa kan öka om minska varvtalet beroende på om modellen stiger alternativt dyker.
Den startar motorn med fördröjning så du kan gå till handtaget innan motorn startar när du är ensam och flyger.
Den stänger av motorn efter en inställd tid.
Modellens flygvikt hamnade på 1229gr inkl. batteriet på 5celler 1800mAh LiPo.
Nu väntar jag bara på bättre flygväder för premiären.
Det blir spännande!
